#1016400
В ванной требуется аккуратно закрыть "техническую" зону между акриловой ванной (слева), шкафом (справа) и стеной (спереди). Задача сводится к изготовлению и закреплению двух плоских деталей - столешницы (горизонтальная) и дверки (вертикальная). Столешницу предполагаю делать откидную или съемную (на петлях или еще как-то).
Вопрос в том, из чего делать эти детали? Пока придумалось два варианта:
  1. Вырезать из листового акрила. Это было бы проще всего. Но я не знаю, где его купить (и продается ли он вообще). Можно ли найти белый акрил, покрытый лаком, чтоб был похож на ванну? Или же его придется красить? Тогда подскажите, чем?
  2. Вырезать из прочного влагостойкого листового материала и обклеить мелкой плиткой-мозаикой, такой же, как покрыта часть стены спереди. А главное, интересует выбор прочного листового материала. Пока рассматриваю пластик либо толстую оцинкованную сталь (срез можно покрасить, чтоб не ржавел). Плитки такой у меня больше нет, поэтому в этом случае еще надо выяснить, можно ли ее купить в настоящее время (а появилась она у меня на стене как раз из-за того, что год назад не смог найти в продаже недостающей плитки для стен, которая была выложена 2 года назад).
Шкаф покупной?Из чего сделана верхняя дверка?
Для горизонтальной детали разумно использовать обратнокрашенное стекло под цвет ванны. Для заказа нужно будет сделать шаблон из 8мм МДФ. Крепить стекло можно на силикон.
Wilka написал :
Покупной. Верхняя дверь, как и нижняя, из дсп. Только спереди на ней зеркало прилеплено (при производстве). Только ножку покупал и дорабатывал сам, а также крепление к стене.
стеклянный написал :
Мне нужно, чтоб горизинтальная деталь съемная или на петлях была, чтоб доступ был в эту зону. А со стеклом проблематично это и не безопасно.
Можно найти поликарбонатное стекло такого же цвета,что и верхняя дверка шкафа,или в цвет зелени на плитке,видела такие оттенки,сделать откидную вверх конструкцию,снизу белое,в тон нижней дверки шкафа.Мне так видится
gpav написал :
я покупала обычные шторки для ванны (ц.300р) и вырезала из дверок, уже 2 года никаких проблем
gpav написал :
gpav написал :
Крашеный МДФ.
Материал влагостойкий, пригодный как для изготовления мебели для ванной, так и различного вида и формы фасадов (хоть выгнуть можно дверку по профилю ванны полукругом, если охота). Окрашивается в любой цвет. Можно сделать покраску в цвет и фактуру ванны или мебели (глянцевую или матовую, тон подобрать).
Wilka написал :
Да там обычное зеркало. То, что видите на фото, - отражение настенной плитки с противоположной стены. А поликарбонатное стекло ударопрочное? Насколько оно твердое, и чем его резать? Плиткорезом?
malaxit написал :
А из какого они материала? Толщина какая?
vavan написал :
Крашеный МДФ.
Пожалуй, наиболее интересный вариант с точки зрения трудоемкости. А в каком виде его следует покупать (для моей цели)? Какого размера и толщины стандартные листы (если вообще есть в продаже)? Где его следует искать (имею в виду не конкретное место в Москве, а принципиально - рынки стройматериалов, мебельные фабрики, ...)?
gpav написал :
Я пошёл, в своё время, в контору которая делает кухни (смаостоятельно делает крашеные фасады из МДФ). И заказал у них по своему размеру два фасада. У меня были обычные дверки, поэтому сложности никакой не было с изготовлением.
Заодно мне вырезали установочные отверстия под мебельные шарниры.
С окраской - предложили выбрать цвет и тип краски, так как работали они с красками нескольких производителей, которые заметно отличались по внешнему виду (и стоимости).
Самостоятельно делать неинтересно.
1)листы продаются большого формата, типа гипсокартона и фанеры - этого много для одной дверки
2)нужно аккуратно вырезать, подходящей фрезой обработать края (кстати да, в фирме можно разного вида выемки и углубления заказать было на фасаде - всё вырезается фрезой на станке)
3)окрасить хорошей краской - некоторые краски требуют сушки в сушильных камерах при определённой температуре, и дома этого не сделаешь.
gpav написал :
пластик под мрамор, h=2,5 мм
