04.02.2009 в 11:31:19
Добрый день. Предстоит замена кухонной двери вместе с дверным блоком. Между дверью и капитальной стеной есть некий аппендикс. На фотке он хорошо виден. На простук явно фанерный короб или ДСП. Кто то уже пытался его убрать? Как дверной короб крепится к этому аппендиксу? Гложет сомнения что начав менять дверной блок там все рассыплется само собой. Насколько легко удаляется этот аппендикс? Проблема в том, что обои и покраска потолка не планируется. Поэтому хотелось бы обойтись малой кровью.
04.02.2009 в 12:01:05
а можно уточнить о чем речь, нифига не понял, но квартира у меня похожая была, антресоль разбирал/демонтировал
04.02.2009 в 12:04:35
Речь о апендиксе по фотке справа. Квратира стандартная 9 этажка 80 годов Трешка - если это важно. Как (чем) этот апендикс крепится к стене? Как дверной блок крепится к этому апендиксу?
04.02.2009 в 12:15:07
Куда/как проходит вентиляция из ванны и туалета?
04.02.2009 в 12:27:04
а какая связь кухонной двери с вентиляцией в туалете и ванной? Если интересно то в ванной и туалете в толоке есть вент каналы. они внутки кабины объеденены в один вытяжка у меня нормальная
04.02.2009 в 12:53:43
У меня в этой стене (правая по фото) расположена вентшахта. В общем если у вас стоит дверь, то она за чтото крепится. Извлекаете старую коробку, предварительно гвозди аккуратненько вытащив и на старые места устанавливаете новую коробку и дверь. Скорее всего у вас там гипрок приклеен на шлепки.
04.02.2009 в 21:50:28
EXIDE написал : Как (чем) этот апендикс крепится к стене?
У меня была подобная перегородочка у двери между кухней и коридором, только шире - сантиметров 60. Крепилась так: брусок прибит к потолку и к стене, а к ним ДСП или что-то такое (давно было, точно не скажу) с двух сторон - со стороны кухни и со стороны коридора. Ну и к коробке вся эта конструкция, естественно, тоже привязана
11.02.2009 в 01:30:06
В лучшем случае кирпич,возможно деревянные бруски. Можно снять обналичку и все будет видно.
