Пичкиряс
Пичкиряс
04.02.2009 в 19:24:20
Пропитали струганную дверь в один слой Тиккурилой.Затем после высахания покрыли полуматовым лаком Unica .На утро вся дверь в желтых пятнах.Что теперь делать?Перед этим пробывали на куске вагонке было все нормально.На вагонке лака положили два слоя.Краска и лак одни и теже.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
04.02.2009 в 20:56:17
может левак попался, щас текурилу много подделок, а что там вместо нее льют не известно
Пичкиряс
Пичкиряс
04.02.2009 в 21:18:18
Куски вагонки покрашенные этими составами лежат без пятен:cool:
iale
iale
04.02.2009 в 21:55:30
Пичкиряс написал : Пропитали струганную дверь в один слой Тиккурилой
Тиккурила - крупный лакокорасочный концерн, пропитать "концерном" невозможно. Уточните марку состава.
Пичкиряс
Пичкиряс
05.02.2009 в 09:43:12
iale написал : Уточните марку состава
Краска для внутренних работ.Коллерованна в 1570.Обработанны потолок и стены деревянного дома.На ведре похоже слово Яссе по фински.А по русски поуматовый лак.
Svd
Svd
05.02.2009 в 12:30:42
А зачем Вы стали наносить лак на лак....??? Может все дело в том,что разные основы...у Панели-Ясся вода..у Уника Супер уайт-спирит...!!! Только вот почему тогда пробник получился нормальный...
Пичкиряс
Пичкиряс
05.02.2009 в 12:42:41
Значит у меня краска не подходит для внутренних работ?Дерево не будет дышать?:mad: Что в такой ситуации можно сделать с дверью или пятнами?
iale
iale
05.02.2009 в 13:04:15
Пичкиряс написал : Краска для внутренних работ.Коллерованна в 1570.Обработанны потолок и стены деревянного дома.На ведре похоже слово Яссе по фински.А по русски поуматовый лак.
Пичкиряс написал : Значит у меня краска не подходит для внутренних работ?Дерево не будет дышать?
Господи :) какая краска ? У вас первый слой - колерованный полуматовый лак Панели Ясся на водной основе. За кой бес вы стали его Уникой ( алкидно-уретановой на растворителе ) перекрывать? На стенах или дверях и Панели Ясся нормально "работает". Для большей прочности ( если это надо ) можно перекрыть мебельным лаком Кива ( тоже Тиккурила ).
iale
iale
05.02.2009 в 13:05:05
Пичкиряс написал : Что в такой ситуации можно сделать с дверью или пятнами?
Сошкурить и покрыть заново.
Пичкиряс
Пичкиряс
05.02.2009 в 14:27:12
iale написал : дверях и Панели Ясся нормально "работает
Остальные двери уже покрашенны Панели Яссе.В один слой.Заморачиваться с покрытие лаком Кива ?
iale
iale
05.02.2009 в 14:51:51
Пичкиряс написал : Остальные двери уже покрашенны Панели Яссе.В один слой.Заморачиваться с покрытие лаком Кива ?
Один слой, да еще и колерованного Панели Ясся мало. На первый слой такой лак разбавляется водой примерно на четверть и после нанесения на чистое дерево практ. полностью впитывается в него.
Дя нормальной эксплуатации надо 2-3 слоя. Но, поскольку у вас колерованный лак, то повторное его нанесение от слоя к слою будет "темнить" дверь. Нужен бесцветный, неколерованный лак, если хотите оставить тон от первого слоя.
Кива - более стойкий лак, чем Пан. Ясся. Если предполагается интенсивный износ лакированной поверхности ( например постоянное хватание грязными руками за дверь с последующим отмыванием ), то выбор Кивы ( или подобного мебельного лака на ВОДНОЙ основе) будет более предпочтителен, хотя бы на финишный слой.
