От застройщика досталась следующая ситуация, установлены пластиковые окна, подоконники отсутствуют. Из чего сделана внешняя стена неизвестно, снаружи кирпич, внутри гипсокартон, соседи, которые гипсокартон снимали говорят что он был использован как несъемная опалубка для заливки межу кирпичом и ГКЛ пенобетона толщиной около 25-30 см, возможно где-то там еще есть и другой утеплитель, но все равно под откосами из ГКЛ есть только немного монтажной пены и пенобетон. Основание под подоконник тот же пенобетон, очень мягкий, если на него ставить чурки из дерева, то он продавливается очень и очень легко. Расстояние от основания до уровня подоконника около 5-6 см.
Вобщем вопрос следующий, как на все это установить подоконник. Подоконник из искуственного камня, вес около 30 кг.
Рассматривал следующие варианты:
1) опереть подоконник в паз на профиле и завести в откосы (гипсокартон должен выдержать вес подоконника без нагрузки), затем запенить все пространство в несколько проходов
2) залить основание цементным раствором для стяжки до уровня подоконника, с зазорами между окном и откосами, запенить эти зазоры и установить подоконник в паз с опорой на цемент
3) закрепить продольный брус, запенить пространство и установить подоконник с упором в паз и на брус
Фотографии попробую сделать вечером
PS изготовители подоконников отказались ставить, или предложили заплатить 3600 за установку и забыть про гарантии
Bad написал :
ужос!!! Либо соседи недопоняли и ГКЛ был без профилей просто приклеен на пенобетон, либо за Ваш дом волосы встают дыбом...
Профили точно есть и на основании под подоконник видно что пенобетон лили поверх профилей. Причем профиль закреплен еле-еле
А дом действительно ужос...
Хорошая мысль, одного мешка вполне хватит, а чем грунтовать пенобетон такой? Грунтовкой глубокого проникновения типа кнауф тиффенгрунд или СТ17, или грундирмиттелем?
Или сделать на подложку из чего нибудь вроде подложки ламинатной?
AndreyStar написал :
УБО к нему пристал как следует
ну наверное лишним не будет,если есть грунтовка в наличии, покупать специально для этого не стоит. вся эта конструкция вверх не улетит и вниз не убежит, стык убо и пенобетона будет закрыт ГКЛ (если менять листы обшивки). Если не менять, то трещина в месте стыка пенобетона и убо появится со временем хоть грунтуй хоть не грунтуй
Грунтовки хоть залейся, идет отделка квартиры с 0.
Гипсокартон поменять будет крайне сложно, поверх него конвекторы застройщиком привинчены, а ТСЖ категорически отказывается отключать отопление.
Видимо нужно будет ротбандом вровень с ГКЛ заштукатрить щель и капитально армровать при этом
