ИринаУ
ИринаУ
Подольск
29.07.2014 в 21:52:41
Уважаемые мастера! Очень нужен совет по креплению стеклянного фартука. Прочитав массу информации - растерялась. Производители скинали обращают внимание, "напряжения кручения, которое возникает при чрезмерном усилии прижима стеклянной панели к стенам. Поэтому, панель должна висеть на креплениях, а не быть зажатой между креплением и стеной". Ну может она и не свалится, но как же тогда плинтус/бортик столешницы вплотную к стеклу крепить? И как на тот же крепеж установить рейлинги - они же должны прочно и плотно "сидеть"?
Bobi
Bobi
30.07.2014 в 09:09:53
ИринаУ написал : Поэтому, панель должна висеть на креплениях, а не быть зажатой между креплением и стеной". Ну может она и не свалится, но как же тогда плинтус/бортик столешницы вплотную к стеклу крепить?
Если панель висит, это не означает, что она висит в метре от стены. Тут основная мысль не перетягивать крепления чтобы не лопнуло стекло, Это имеет значение при кривой стене, при ровной таких проблем нет. И с плинтусом нет никаких проблем в обоих случаях.
ИринаУ написал : И как на тот же крепеж установить рейлинги - они же должны прочно и плотно "сидеть"?
Прочно они сидят в стене, а крепеж позволяет не давить рейлингам на стекло.
Belmondo
Belmondo
30.07.2014 в 10:16:47
selpotok написал : если шкафы висят ровно по уровню, то можно панель до шкафов изготавливать, а если с заходом под шкафы, то чуть выше стекла можно укрепить жесткие упоры толщиной немного более чем стекло для создания гарантированного зазора.
дельный совет, актуальный для меня как раз)) спасибо)
Solovjev
Solovjev
30.07.2014 в 14:40:48
dr.livsi79 написал : подскажите, а фартук делать до верхних шкафов или под них? не раздавят шкафы стекло фартука если под них завести?
До шкафов красивее смотрится, просто вешать их нужно по уровню.
ИринаУ
ИринаУ
Подольск
01.08.2014 в 21:19:20
Спасибо за быстрый ответ. Ещё в сети поискала-посмотрела разные крепежи и для стекла и для рейлинга. Наконец поняла, что мне нужно, осталось найти и можно стекло заказывать)
Бамбр
Бамбр
01.08.2014 в 21:21:41
ИринаУ
а что нашли? можно ссылки?
ИринаУ
ИринаУ
Подольск
01.08.2014 в 22:28:31
Ну вот навскидку парочка, для крепления стекла: http://zerkala-stekla.ru/derzhateli_dlya_zerkal http://www.furnitarium.ru/catalog/1737/123013.html но мне немножко не это нужно. Собственно говоря крепеж - это дюбель с шурупом, пластиковая втулка и декорация. Вот вместо декорации я хочу крепеж рейлинга поставить, а для этого мне нужна еще одна втулка, которая притянется к стене, а к ней крепление рейлинга. Если найду - напишу. В Яндексе картинок много, нужно в магазине найти А рейлинги везде одинаковы: http://www.furnitarium.ru/catalog/2897/
Бамбр
Бамбр
04.08.2014 в 12:25:48
Капель жира не видно вообще
ну да, ну да... пусть всё грязью зарастёт - главное, что не видно, бгг
Бамбр
Бамбр
25.11.2015 в 23:33:37
вопрос к тем, у кого фартук из закалённого стекла optiwhite - с торца панели зелёные?
Pekkonen
Pekkonen
26.11.2015 в 01:49:48
Бамбр написал : закалённого стекла optiwhite
У меня из закаленки фартук, но не уверен насчет optiwhite... В любом случае торцы бывают шлифованные или полированные и разница весьма заметна. В первом случае они как-бы матовые, а во-втором - прозрачные.
Bobi
Bobi
26.11.2015 в 09:30:37
Бамбр написал : вопрос к тем, у кого фартук из закалённого стекла optiwhite - с торца панели зелёные?
Если Оптивайт, то торцы не должны быть зелеными. Случайно нет на нем фотопечати с зеленым цветом???
