Diablo GT
Diablo GT
05.02.2009 в 11:52:25
На даче стоит обычная ТВ антенна Electronics. Высота установки - около 7 метров(выше в моих условиях никак :( ). Большинство каналов показывают нормально за исключением:
  1. ОРТ
  2. ТНТ
  3. СТС Как можно улучшить прием? Говорят что можно наростить какие-то "усики" - это спасет в моем случае? Насколько? Какие вообще есть варианты? Заранее благодарю всех.
юра Т
юра Т
05.02.2009 в 13:56:08
бубен есть?
Diablo GT
Diablo GT
05.02.2009 в 14:10:51
Что значит "бубен"?
avmal
avmal
05.02.2009 в 14:21:52
Diablo GT написал : Что значит "бубен"?
А это такой ударный музыкальный инструмент. Используется, также, шаманами ...:)
аматор1
аматор1
05.02.2009 в 14:42:53
Diablo GT написал : На даче стоит обычная ТВ антенна Electronics. Высота установки - около 7 метров(выше в моих условиях никак ). Большинство каналов показывают нормально за исключением:
  1. ОРТ
  2. ТНТ
и на ней надпись Super Turbo Power:)
скорее всего эти три канала транслируются в нижней части МВ диапазона, поэтому вам и рекомендуют "отростить" усики - это такая фигня в разные стороны, похоже на букву V с порворотом на 90 градусов, но можно попробывать поиграть с усилителем самой антенны, кстати есть с возможностью регулировку КУ (не путать регулировку напряжения на БП):)
sergey_sav
sergey_sav
05.02.2009 в 15:42:22
аматор1 написал : поэтому вам и рекомендуют "отростить" усики ... но можно попробывать поиграть с усилителем самой антенны,
Тот же бубен... только в профиль. ;)
юра Т
юра Т
05.02.2009 в 15:45:56
какая антенна? марка здесь есть похожая? http://www.mir-antenn.ru/index.php?get=browse_product&ser=10&start=0&end=3 усилитель стоит? какой? кабель какой? ретранслятор далеко? ландшафт какой? ну и так далее...
Diablo GT
Diablo GT
05.02.2009 в 17:03:45
юра Т Похожа на ASP-8A и ASP-8A 4, только самые верхние "усики"(которые длинные, самые верхние. >
Перец
Перец
Челябинск
05.02.2009 в 17:12:57
Установите всеволновую логопериодическую антенну и на самой антенне планаровский усилитель ZENT и будет Вам счастье(если повезёт). Польские антенны - недолговечный отстой. Усилители у них с малой перегрузочной способностью по входу. Это может создать проблемы при наличии мощного сигнала даже по одному каналу.
аматор1
аматор1
05.02.2009 в 17:16:32
Diablo GT написал : Усилитель это коробочка на антенне? Стоит тот который продавался с ней,
да это он
Diablo GT написал : Ландшафт без гор, т.е. от города Краснодара в 40км
посмотрите какой стоит у вас усилитель, а потом обратитесь на рынке к торговцам и вам, надеюсь, предложат исходя из расстояния несколько вариантов на пробу (у нас можно хоть десяток взять под залог, выбрать оптимальный - остальное вернуть)
юра Т
юра Т
05.02.2009 в 18:36:35
[QUOTE=Diablo GT]Похожа на ASP-8A и ASP-8A 4, только самые верхние "усики"(которые длинные, самые верхние. >
