zvolki
zvolki
05.02.2009 в 16:02:34
dimmmm80 написал : так как везде в квартире натяжной потолок
А сантех.стояк есть? Тянул через него, причем через пять этажей, т.к. жил на первом.
dimmmm80
dimmmm80
05.02.2009 в 16:14:47
аматор1 написал : под плинтусом __________________
Не проходит этот вариант((( Задолбаюсь стену сверлить из квартиры на лестничную площадку, плюс короба прокладывать под кабель(((
dimmmm80
dimmmm80
05.02.2009 в 16:15:57
zvolki написал : А сантех.стояк есть? Тянул через него, причем через пять этажей, т.к. жил на первом.
кстати хороший вариант, тока как мне из снузла кабель кинуть в квартиру, там ведь плинтусов нема))
dimmmm80
dimmmm80
05.02.2009 в 16:33:11
Вообщем позвонил установщикам, дырку сделают в стене в районе плинтуса, причем диаметр почти как у кабеля, дырку будут сверлить из комнаты на улицу под наклоном в сторону улицы, потом запенят ее, сказали что все тип топ будет.
аматор1
аматор1
05.02.2009 в 16:37:55
dimmmm80 написал : потом запенят ее, сказали что все тип топ будет.
тип - топ будет если они эту запененую дырку чем-то потом исчо и замажут
dimmmm80
dimmmm80
05.02.2009 в 16:44:11
аматор1 написал : тип - топ будет если они эту запененую дырку чем-то потом исчо и замажут
плинтус снимут и за ним просверлят и мазать нихрена не надо тады)))
аматор1
аматор1
05.02.2009 в 16:52:15
dimmmm80 написал : плинтус снимут и за ним просверлят и мазать нихрена не надо тады
я имел ввиду замазать пену с улицы, а то "потрухнет" со временем
юра Т
юра Т
05.02.2009 в 17:04:34
dimmmm80 написал : Можно ли это сделать через пластиковое окно
ну так и сверлите, раз через стену проблемно, но желательно в металлический каркас не попадать, и силовые элементы не перерезать
dimmmm80
dimmmm80
05.02.2009 в 17:24:24
юра Т написал :
От греха подальше окно решил не трогать))))
avmal
avmal
05.02.2009 в 17:56:22
юра Т написал : через стену проблемно
И почему все во всем видят проблемы?:confused:
US7IGN
US7IGN
Макеевка
05.02.2009 в 18:23:42
в моем случае с установкой и кабелем комплект из тюнера ортон4100с и тарелкой 90см, три головы - 1200грн. ставили на лифтовую шахту 9 этажки, кабель по внешней стене на 4 этаж опускали. под окном посредине дырку просверлили длиннючим буром. за час управились.над эстетикой не заморачивался - у тещи дело было и все равно там тумбочкой прикрыто на которой телек стоит.
