Russlan
Russlan
Тамбов
05.02.2009 в 16:10:36
Здравствуйте. Покрасил в квартире потолок краской Euro7 Тиккурила, в 2слоя получилось хорошо. Но при попытке покраить ей же потолок на даче ДВП покрытое серой грунтовкй ГФ 021 ничего не получается остаются разводы так как краска собирается в капли, грунтовка отталкивает ее.
Вопрос: если нанести несколько слоев не оскочит ли высохшая краска от грунтовки.
И какую краску (матовую) можно использовать для покраски стен обработанных той же грунтовкй ГФ 021.Подойдет ли вододисперсионная?
Грэй
Грэй
05.02.2009 в 16:43:26
ни разу не пользовался Euro7 Тиккурила, но подозреваю, что она жидкая, поэтому невпитывающая воду ГФ её отталкивает.
Russlan написал : Подойдет ли вододисперсионная?
красил обычными (моющимися!) ГУСТОЙ КОНСИСТЕНЦИИ в\д красками - всё ложилось нормально.
iale
iale
05.02.2009 в 21:49:54
Russlan написал : потолок на даче ДВП покрытое серой грунтовкй ГФ 021 ничего не получается остаются разводы так как краска собирается в капли, грунтовка отталкивает ее.
ГФ-ка разная бывает, и по качеству ( увы ) и по назначению.
Russlan написал : Вопрос: если нанести несколько слоев не оскочит ли высохшая краска от грунтовки.
Если не хотите сделать хуже - не наносите в/д, не добившись нормальной адгезии. Для начала попробуйте прошкурить ( шкурка 100-150) потолок, сделав поверхность грунтовки совершенной матовой.
Russlan написал : И какую краску (матовую) можно использовать для покраски стен обработанных той же грунтовкй ГФ 021.
Алкидную.
Евро-7 вы уже попробовали :) Что еще на примете ?
trew121
trew121
05.02.2009 в 22:41:02
Нормальный импорт ложится без проблем. Всегда красим батарей отопления через алкидный грунт (в т.ч. и ГФ021, 023.) той же краской, что и стены. Даже латекс ложится, а уж акрил и подавно. Думаю вопрос в ЕВРО.
Russlan
Russlan
Тамбов
09.02.2009 в 08:49:27
Спасибо.
iale написал : Алкидную.
Не встречал у нас в продаже алкидных матовых. Если бы были и грунтовать не стал бы.
trew121 написал : Всегда красим батарей отопления через алкидный грунт (в т.ч. и ГФ021, 023.) той же краской, что и стены.
Какой той же краской, и сколько слоев наносите чтобы закрыть цвет грунта?
iale
iale
09.02.2009 в 13:44:17
Russlan написал : Не встречал у нас в продаже алкидных матовых.
Даже матовой ПФ-115 нет ? Чудеса ... :)
trew121
trew121
09.02.2009 в 22:31:36
Russlan написал : Какой той же краской,
Той же, что и стены.
Russlan написал : сколько слоев наносите чтобы закрыть цвет грунта
Два-три. Грунт под бледные цвета - серый (или импорт белый), под насыщенные - красно-коричневый.
22.02.2009 в 14:42:52
Добрый день. пф-115матовая продается в любом магазине это идеальный вариант в вашем случае. Так-же и Евро-7 без проблем обязан прилипнуть к ГФ-021, если краска перед этим не была разбавлена водой. А так любая водная пойдет не дешевле 500ста рубликов за 10л.
