Михалыч
Михалыч
Липецк
20.01.2010 в 23:23:34
Homemaster написал : Всё там помещается, со всеми шайбами.
Ну только не такой хреновиной, что на первой фотке...-:) Здесь- только для одного диска. Даже посмотрите- сколько ещё места от шпинделя до кожуха. Явно обычный болгарин, а кожух- возможно и настоящий...
alex_k
alex_k
20.01.2010 в 23:35:13
Михалыч написал : Здесь- только для одного диска. Даже посмотрите- сколько ещё места от шпинделя до кожуха. Явно обычный болгарин, а кожух- возможно и настоящий...
Тоже самое я сказал представителю завода на стенде на выставке.
На что получил категоричное заключение что вал удлиненнный, потому что удлиненный.
Хотя впечатления остались, что на обычную болкару кожух встанет легко, тем более зажим обычным хомутом.
Homemaster
Homemaster
21.01.2010 в 00:04:35
Михалыч написал : Ну только не такой хреновиной, что на первой фотке...- Здесь- только для одного диска.
Возьмёте в руки - тогда и поговорим. А так получается что в лоб, что по лбу))) Говорю же - сам диски ставил, сам штробил некоторый объём и сам же примерял кожух к обычной болгарке. Доказывать ничего не собираюсь, просто делюсь информацией.
FOU
FOU
21.01.2010 в 11:06:24
2Alex_k Спасибо за фотки! С размещением 2-х дисков действительно ощущения странные :o
2Homemaster А не подскажете, на этой болграрке, что прикручена к кожуху, есть регулировка оборотов? И не мало ли 1100 ватт для двух дисков в бетоне? (обороты вроде там тоже небольшие)
Спех
Спех
21.01.2010 в 11:46:55
Gold_eggs написал : Купите хорошую болгарку Bosch 125мм и приделайте обрез 5ти литровой бутылки.
Не всем нравится кожух из бутылки. Тем более на штроборезе, где всякие неоднородности под диском попадаются (арматура там скажем, камешки). Тема "Смерть от болгарки" давно прибита, и не зря.
Если надо проштробить совсем немного, то решение с кожухом от пыли из бутылки вполне разумно. На фотографии пластиковый пылевой кожух одет поверх штатного стального кожуха болгарки. Так что ТБ не нарушается.
При больших объёмах, наверно, стоит брать штроборез - чтобы не мучиться.
BOGA
BOGA
21.01.2010 в 13:09:16
Михалыч написал : На первой фотке такое ощущение, что только один диск помещается. А как же обещанные два диска с возможностью регулирования расстояния между ними до 30мм????? Там их и ставить-то некуда...
фотка без "штроборезной гарнитуры" /втулка,пять рег.шайб,гайка/-когда ДВЕ борозды пашешь, а это фотка с "болгарочной гарнитурой" -это когда ОДНУ борозду надо пропахать Это хорошая машинка,не сомневайтесь....недочёт в плане "сподручности" с "вылетом" глубины ,да и дисков нет в комплекте....- ну это мои придирки:)
FOU
FOU
21.01.2010 в 14:07:59
Спех написал : Если надо проштробить совсем немного, то решение с кожухом от пыли из бутылки вполне разумно. На фотографии пластиковый пылевой кожух одет поверх штатного стального кожуха болгарки. Так что ТБ не нарушается.
+1 А так тоже думал взять бошевскую болгарку и к ней приделать кожух самодельный.. но после экспериментов с перфоратором понял, что идея не очень удачная, если не разовая работа.
BOGA написал : Это хорошая машинка,не сомневайтесь....недочёт в плане "сподручности" с "вылетом" глубины ,да и дисков нет в комплекте....- ну это мои придирки
А насколько близко к стене можно сделать паз в полу? Ролики можно сдвигать/убирать или они жестко приделаны?
BOGA
BOGA
21.01.2010 в 14:34:01
FOU написал : А насколько близко к стене можно сделать паз в полу
фотка третья по счёту. рассмотрите. а по-памяти конструкции....ну может где-то сантиметра полтора
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.01.2010 в 14:58:44
BOGA написал : фотка без "штроборезной гарнитуры" /втулка,пять рег.шайб,гайка/-когда ДВЕ борозды пашешь
Это всё накручивается сверху?
FOU
FOU
21.01.2010 в 15:35:58
BOGA написал : фотка третья по счёту. рассмотрите. а по-памяти конструкции....ну может где-то сантиметра полтора
Ну вот рассматривая эту фотку и родился вопрос ;)
BOGA
BOGA
22.01.2010 в 09:37:54
FOU написал : Ну вот рассматривая эту фотку и родился вопрос
дома смерил поточнее : 2 см. ровно.
