alex23945
alex23945
Воронеж
06.02.2009 в 11:49:15
Давно задаюсь этим вопросом: "Как дешевле вскипятить воду в чайнике?" Если взять литр воды, налить в обычный чайник и поставить на газ, довести до кипения или взять тот же условный литр воды, залить в электрический чайник и тоже довести до кипения. Какое количество кВт электроэнергии и м3 газа понадобится для этого? Практическим путем проверить - врямя нехватает, а физика была у нас давно.
Андрей 01
Андрей 01
Пермь
06.02.2009 в 11:50:33
На газе дольше но дешевле.
йцукер
йцукер
Рязань
06.02.2009 в 11:52:09
То есть либо газ либо лектричество? Третьего не дано?
Burrdozel
Burrdozel
06.02.2009 в 12:10:28
Непосредственно пропуская ток через воду. К.п.д. 100%.
zvolki
zvolki
06.02.2009 в 12:42:28
Burrdozel написал : К.п.д. 100%.
Класс :applause:
Водород с кислородом бесплатно выделятся будут?
Андрей 01
Андрей 01
Пермь
06.02.2009 в 12:53:14
йцукер написал : То есть либо газ либо лектричество? Третьего не дано?
Увеличительным стеклом греть, темной краской покрыть чайник, уехать жить в Исландию, рядом с горячими источниками.
йцукер
йцукер
Рязань
06.02.2009 в 13:03:37
Дак нет же. Насколько я понял топикстартер поставил вполне конкретную задачу. Безо всяких извращений :) скипятить литр воды в банальном чайнике и отчитаться. А то у их времени не хватает. :) . Итак пожалте конкретные цыфры в кВт и м3.
Burrdozel
Burrdozel
06.02.2009 в 13:04:17
zvolki написал : Водород с кислородом бесплатно выделятся будут?
Вариантов два: либо ловить газы, смешивать и сжигать под чайником. Либо использовать переменный ток :):):)
Burrdozel
Burrdozel
06.02.2009 в 13:06:02
Микроволновка, стеклянная кастрюля. Для экстремалов- кусок металла в воду. Толщину и состав подобрать. Или соли подсыпать. Кстати, тоже к.п.д. будет неплохой.
йцукер
йцукер
Рязань
06.02.2009 в 13:07:28
Андрей 01 написал : На газе дольше но дешевле.
Это зависит от мощности горелки. :)
Новосёл
Новосёл
06.02.2009 в 13:09:04
Вроде, вопрос был "как дешевле"? Ответ лежит на поверхности - "зависит от цен на электричнество и газ в месте кипячения чайника".
Полагаю, что практически на всей территории РФ пока - дешевле будет на газе. А дальше - зависит от того, как поведут себя "естественные монополии"...
