ничего проще, чем датчик движения вы не найдёте. Можно задать время горения лампочки в стандартном промышленном ДД и направить детекторы вверх - так, чтобы на собаку система не реагировала. Или как-то иначе их сориентировать
07.02.2009 в 14:26:36
07.02.2009 в 14:32:38
с диодными светильниками ДД тоже должен "дружить". Он "не дружит" только с энергосберегающими лампами
07.02.2009 в 14:34:05
А как быть с ванной там постоянно, кто то забывает выключить свет (может и я).
Leonid53 написал : ничего проще, чем датчик движения вы не найдёте.
Мне не надо чтобы просто было, хочется надежно :)
07.02.2009 в 14:37:10
Tomm написал : Мне не надо чтобы просто было, хочется надежно
если бы вы сказали - "мне не надо дёшево", тогда бы можно было бы в чём-то согласиться, а чем проще, тем и надёжнее :)
07.02.2009 в 14:39:27
Leonid53 написал : мне не надо дёшево
и так можно :)
07.02.2009 в 14:44:51
ну а ДД можно купить стоимостью от 400 руб. до 4000 руб. при примерно равной функциональности. Проще всего посмотерь на сайте МПО Электромонтаж - есть отдел продаж на м. "Планерная"
07.02.2009 в 14:49:52
Я думал, что у кого ест опыт или конструктивное решение данной проблемы, а ходит по магазинам и смотреть на ДД. Что то, нет желания, все это ест в интернете.
07.02.2009 в 15:47:57
Tomm написал : Я думал
Tomm написал : Что то, нет желания
Если нет желания поставьте два проходных выключателя, и будет вам счастье. Подошёл к лестнице- включил свет, поднялся на этаж- выключил, и наоборот .....
07.02.2009 в 16:58:58
Юрий-Электр написал : Если нет желания поставьте два проходных выключателя, и будет вам счастье. Подошёл к лестнице- включил свет, поднялся на этаж- выключил, и наоборот .....
Это не решение моей проблемы. Зная жизнь, свет будет гореть и днем и ночую
07.02.2009 в 18:37:48
про лестницу - я бы сделал так: энергосберигающая лампа + таймер (отключать когда точно спите) + реле освещения (когда темно за бортом, не помню как точно называется)
т.к. энерго сберегающие лампы хавают мало, а при частом вкл-выкл быстро дохнут то лучше её вкл. при потемнении и выключить когда спать идёте... и наоборот вкл когда просыпаетесь, и выкл при достаточном естественном свете...
PS если хотите часто "дёргать" выключатель (в вашем случае - автоматический) то надо обычные лампы - тогда имеет смысл экономитьь эл-во, а не лампы....
Tomm написал : я про дешево не сказал
а зачем тогда выключать? - пусть всегда горит!
PPS а про ванную - энергосбер. лампа
07.02.2009 в 18:47:33
2Tomm Посмотрите возможность применения емкостного реле. Это реле можно настроить на объект различной массы, а следовательно емкости. Поэтому легко можно селектировать собаку, если она не одного веса с Вами. Удачи!
