Tomm
Tomm
07.02.2009 в 00:03:31
Нужно сделать систему освещения лестницы в частном доме, принцип работы таков: Зашел на лестницу свет вкл. Прошел пролет свет выкл. Как можно и при помощи каково оборудования реализовать такую схему. Датчики присутствия исключены.
azus6
azus6
Балашиха
07.02.2009 в 00:15:09
акустическое реле
iale
iale
07.02.2009 в 00:23:34
Tomm написал : Как можно и при помощи каково оборудования реализовать такую схему.
Фотодатчики, например, на пересечение/отражение ИК луча.
sergey_sav
sergey_sav
07.02.2009 в 00:26:23
Tomm написал : Датчики присутствия исключены.
А датчики движения разрешены?:o
юра Т
юра Т
07.02.2009 в 02:07:12
Tomm написал : Зашел на лестницу свет вкл. Прошел пролет свет выкл.
датчик как в лифте...
Tomm
Tomm
07.02.2009 в 10:54:46
iale написал : Фотодатчики, например, на пересечение/отражение ИК луча.
Вот какие и где их можно купить.
sergey_sav написал : А датчики движения разрешены?
Нет потому что будут сложности с наладкой системы.
Tomm
Tomm
07.02.2009 в 10:56:50
azus6 написал : акустическое реле
Не думаю что это хороший выход, так как в доме собака, которая иногда гавкает.
sergey_sav
sergey_sav
07.02.2009 в 10:58:32
Tomm написал : Сообщение от iale Фотодатчики, например, на пересечение/отражение ИК луча.
А с этими Д, думаете, проблем не будет? Как определить в какую сторону двигается человек, а если он вошёл и тут же вышел? А если двое?:confused:
Так что ДД попроще будет... в Вашем случае.
Tomm
Tomm
07.02.2009 в 11:08:00
sergey_sav написал : Так что ДД попроще будет... в Вашем случае.
Хорошо но как собрат систему , чтобы реально свет горел минимальное время. И как сделать управление нп. В ванной чтобы при отсутствие движения свет не вырубило.
sergey_sav
sergey_sav
07.02.2009 в 11:35:49
2Tomm А лестница, о которой в первом посте речь шла, в ванной? И собака там бегает? ;)
Tomm
Tomm
07.02.2009 в 13:47:28
Нет не в ванной, но собака по нее бегает, и в ванной хочется сделать такую систему. :)
Лестница в первую очередь а в идеале и ванна и ночная подсветка, собрана на диодных светильниках.
