johnlc
johnlc
Сыктывкар
15.02.2009 в 12:00:44
furman написал : Вопрос это так и должно быть или прикол инвертора.
инвертор тут непричем
чукча
чукча
15.02.2009 в 12:25:40
furman написал : после розжига электрода полностью опустил его на свариваемую деталь так что бы не было зазора для дуги, - в результате электрод не потух а продолжал плавление и получился хороший шов.
Эдак вы потихоньку и варить научитесь. Это называется электрод "поставить на кромку" (вариант - "опереть"). Если поварив так, посмотрите на торец электрода, то видно, что по внешнему радиусу обмазка выгорает медленнее и образуется типа конус с углублением к центру. И дуга горит собсно внутри этого конуса, а высота его стенок задаёт длину дуги. При этом наилучшая газовая защита, минимум разбрызгивания и тд.
furman
furman
Днепропетровск
15.02.2009 в 20:56:42
чукча написал : Эдак вы потихоньку и варить научитесь. Это называется электрод "поставить на кромку" (вариант - "опереть"). Если поварив так, посмотрите на торец электрода, то видно, что по внешнему радиусу обмазка выгорает медленнее и образуется типа конус с углублением к центру. И дуга горит собсно внутри этого конуса, а высота его стенок задаёт длину дуги. При этом наилучшая газовая защита, минимум разбрызгивания и тд. __________________ А не засланый ли я казачок? radixrnd.ru
Спасибо за ответ)) , электрод имеено так как Вы описали и выглядит. Вообщето я провожу тестирование сварочных инверторов для строительного портала в Днепропетровске. Вот пробная статья
http://www.prorab.dp.ua/invertoryi-svarochnyie/svarochnyiy-invertor-geron-x7-250.html
Хотелось бы услышать обьективную критику от специалиста. Следующим буду проводить тест инвертора Kende на 180А .
чукча
чукча
15.02.2009 в 22:54:53
furman , отписал письмо по е-почте, указанной в конце статьи там в вашей сцылке.
30.04.2009 в 12:12:13
Купил инвертор Сварог ARC 200 II. В нем не указана защита от залипания (значит, видимо, ее нет). есть "Автоматическая защита от перепадов напряжения и тока" - тоже самое ли это, или нет?
Варить не умею, буду учиться.
Насколько отсутствие этой функции критично, надо ли бежать менять на аппарат с функцией защиты?
И как-тогда действовать при залипании электрода, что-бы не сломать инвертор?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
30.04.2009 в 13:01:07
glazkov_ro написал : Существуют ли способы защиты от залипания электрода в неинверторных сварочных аппаратах?
Паркинсонизм. Или дрожание рук. У мну нехило дрожат (не на сантиметры, а на пару-тройку мм на конце электрода). Варю как бильярдист старый из фильма "Классик". Если широкий шов = то просто прелесть, даже водить не надо, сама рука перекрывает шов. а если точный-тонкий шов двойкой электродом - то тпру- и рука замерла. :) Еще один способ = применение нормальных электродов - я своими шурую в варочной ванне и не залипает - обмазка хорошая, а если туфтовая - то обмазка осыпется и оплавится до момента оплавленя самого стержня.
TTema
TTema
Омск
30.04.2009 в 13:09:21
Сообщение от чукча Или лежал рядом с деталью, но его случайно толкнули с тем же в итоге - длительное к.з. в нагрузке.
Случайными - не бывают только случайности. Вы превили пример человеческого фактора (глупость, рассеяность, невнимательность), от которого очень тяжело спасти технику.
Alex-Yar "Автоматическая защита от перепадов напряжения " - если напряжение в сети отходит от 220 на ±15 %, то аппарат вырубаецца. защита от залипания и автоматическая защита от перепадов напряжения и тока эт разные вещчи. Не надо ничто менять: купили и купили, прост отлучаясь от сварочного поста кладите держак подальше от детали, или выключайте инвертер.
30.04.2009 в 14:26:00
TTema написал : Не надо ничто менять: купили и купили, прост отлучаясь от сварочного поста кладите держак подальше от детали, или выключайте инвертер.
Но залипание электрода происходит в процессе работы, что делать если происходит залипание электрода, если не отрывается, и могут ли постоянные залипания (при инверторе без защиты) как-то сказаться на инвертор или на розетки, электрику и т.д.
1972
Херсон
30.04.2009 в 15:33:17
Alex-Yar написал : что делать если происходит залипание электрода, если не отрывается
Не нервничать и быстро-не спеша "отломить" электрод
Alex-Yar написал : и могут ли постоянные залипания (при инверторе без защиты)
Это зависит от Вашей квалификации и никак не от отсутствия "антиприлипалки"
Alex-Yar написал : как-то сказаться на инвертор
Это ему не вредит
Alex-Yar написал : или на розетки, электрику
Инвертор при КЗ на выходе - потребляет 5-10А (у разных по разному)-для розеток это не смертельно.
TTema
TTema
Омск
30.04.2009 в 19:54:40
Сообщение от Alex-Yar Но залипание электрода происходит в процессе работы, что делать если происходит залипание электрода, если не отрывается, и могут ли постоянные залипания (при инверторе без защиты) как-то сказаться на инвертор или на розетки, электрику и т.д.
Если электрод залип к детали, расшатайте и оторвите его - в этом страшного ничего нет, прост аппарат будет грецца быстрее (в зависимости от частоты таких залипаний) ну если руками уже прям никак (эт редкий и крайний случай), то прост снимите держатель с электрода, но делайте это в маске, т.к разжимая держак (пасатижного если он типа) вы заденете за край электрода и поймаете зайца. Если инвертер мощненький, то максимум что мб, так это небольшие моргания света в соседней комнате. А так, ничего страшного нет как для инвертера, так и для др потребителей. Тем более что со временем, приобретя опыт, залипаний будет меньше.
dersp
dersp
Сочи
15.10.2009 в 04:17:38
Хоть тема и заглохла, позволю себе не согласиться с высказыванием некоторых товарищей, утверждающих в этой теме, что инверторные сварочники не имеют защиты при "залипании" электрода, и что она бесполезна. Все современные сварочники имеют устройства, которые при "залипании" электрода, по прошествии определённого промежутка времени, отключают сварочный ток, предотвращая тем самым критические режимы работы силовых элементов схемы аппарата. Выполнены эти устройства, как правило в виде датчиков напряжения, подключённых к выходным клеммам аппарата. Выходной сигнал устройства, выработанный при "залипании", подаётся на контроллер, генерируюший напряжение первичной цепи, и блокирует его работу. При устранении короткого замыкания на выходе аппарата (это может быть не только "залипание", но и случайное длительное касание электрододержателем "массы"), он автоматически перезапускается, и работу можно продолжить.
