dersp написал : Хоть тема и заглохла
Можно ещё подлить бензина:) Дополню -повторюсь. Все современные сварочники имеют устройства, которые при "залипании" электрода......... Не обязательно все, но у многих присутствует. отключают сварочный ток.......... Есть, когда полностью блокируется силовая часть( на вых. подаётся сигнальное напряжение или что ни-дь в таком стиле,например доп. обмотка на сил. трансе - и отслеживается его состояние). Или второй вариант - отслеживается ток(первичный или вторичный) и при определённом его значении через некоторое время(1-2сек)шим значительно увеличивает скважность. В этом случае ОС по напряж. не нужна. Штучка полезная, если нет опыта в сварном деле.Особенно при сварке нержи. - электрод прихватывается намертво и пока его пытаешься отломить, от перегрева осыпается обмазка. Электрод в утиль, а они недешовые. Ну, а опытному сварному она не нужна в плане экономии электродов. Если в аппарате нет этой функции, то обязательно должна быть отслежка по теплу силовых диодов.
