Аватар пользователя
johnlc
Сыктывкар
14.02.2009 в 17:41:19
чукча написал : Для многих аппаратов с т.н. "защитой от прилипания", если эту защиту убрать, то в этой ситуации через 2-5 минут ему кирдык адназначна
отсюда вывод - это защита от сгорания инвертора а не "защита от залипания" и для пользователя в принципе фича не особо нужная. зато последнее название более удачно для маркетинга....
Аватар пользователя
чукча
14.02.2009 в 18:18:47
В общем да. Думаю что изначально тут два сугубо технически рациональных позыва: 1) зачем продолжать тупо гнать ток, когда он явно уже не нужен? 2) если при длительном к.з. ток не выключать, то в большинстве случаев это потребует введения многоточечного контроля температуры, а это гораздо сложнее, чем выключать ток. Ну а потом уже это было упаковано в маркетолохическую обёртку с бантиком. Причом не сразу, помню в рекламных буклетиках начала 90-х писалось просто чё-то типа "автоматическое отключение тока при длительном к.з.", дурацкий термин "антиштикинх" появился позже.
Аватар пользователя
shuninm
14.02.2009 в 18:41:01
С другой стороны весчь приятная. У каждого случается электрод приваривается так, что сразу не оторвать. Когда отрываешь раскаленный до красна прутик, обычно вылетают непечатные слова в большом объеме. Нервы жалеть нужно. Вот и получается, что весчь нужная со всех сторон.
Аватар пользователя
johnlc
Сыктывкар
14.02.2009 в 19:23:25
shuninm написал : С другой стороны весчь приятная.
ну что то типа парктроника в А/М.
shuninm написал : У каждого случается электрод приваривается так, что сразу не оторвать.
кстати у вас на каких токах обычно залипает ? у меня обычно до 50А (на тройке) ...
Аватар пользователя
shuninm
14.02.2009 в 19:57:47
Бывает и на больших чем 50.
Аватар пользователя
AMA3OH
Астрахань
14.02.2009 в 22:41:17
У мну руки с мелким-мелким тремором. Вроде и болезнь, а предохраняет от залипания электрода. Сразу скажу -не Паркинсона чистый...
Аватар пользователя
furman
Днепропетровск
15.02.2009 в 11:34:22
Добрый День! Вопрос может не в тему. Суть вопроса - варил электродом 4мм, при токе 180А, после розжига электрода полностью опустил его на свариваемую деталь так что бы не было зазора для дуги, - в результате электрод не потух а продолжал плавление и получился хороший шов. Вопрос это так и должно быть или прикол инвертора. Электроды были Бадм мр-3, 4мм, говорят по качеству не супер.
Аватар пользователя
johnlc
Сыктывкар
15.02.2009 в 12:00:44
furman написал : Вопрос это так и должно быть или прикол инвертора.
инвертор тут непричем
Аватар пользователя
чукча
15.02.2009 в 12:25:40
furman написал : после розжига электрода полностью опустил его на свариваемую деталь так что бы не было зазора для дуги, - в результате электрод не потух а продолжал плавление и получился хороший шов.
Эдак вы потихоньку и варить научитесь. Это называется электрод "поставить на кромку" (вариант - "опереть"). Если поварив так, посмотрите на торец электрода, то видно, что по внешнему радиусу обмазка выгорает медленнее и образуется типа конус с углублением к центру. И дуга горит собсно внутри этого конуса, а высота его стенок задаёт длину дуги. При этом наилучшая газовая защита, минимум разбрызгивания и тд.
Аватар пользователя
furman
Днепропетровск
15.02.2009 в 20:56:42
чукча написал : Эдак вы потихоньку и варить научитесь. Это называется электрод "поставить на кромку" (вариант - "опереть"). Если поварив так, посмотрите на торец электрода, то видно, что по внешнему радиусу обмазка выгорает медленнее и образуется типа конус с углублением к центру. И дуга горит собсно внутри этого конуса, а высота его стенок задаёт длину дуги. При этом наилучшая газовая защита, минимум разбрызгивания и тд. __________________ А не засланый ли я казачок? radixrnd.ru
Спасибо за ответ)) , электрод имеено так как Вы описали и выглядит. Вообщето я провожу тестирование сварочных инверторов для строительного портала в Днепропетровске. Вот пробная статья
http://www.prorab.dp.ua/invertoryi-svarochnyie/svarochnyiy-invertor-geron-x7-250.html
Хотелось бы услышать обьективную критику от специалиста. Следующим буду проводить тест инвертора Kende на 180А .
Аватар пользователя
чукча
15.02.2009 в 22:54:53
furman , отписал письмо по е-почте, указанной в конце статьи там в вашей сцылке.
Аватар пользователя
30.04.2009 в 12:12:13
Купил инвертор Сварог ARC 200 II. В нем не указана защита от залипания (значит, видимо, ее нет). есть "Автоматическая защита от перепадов напряжения и тока" - тоже самое ли это, или нет?
Варить не умею, буду учиться.
Насколько отсутствие этой функции критично, надо ли бежать менять на аппарат с функцией защиты?
И как-тогда действовать при залипании электрода, что-бы не сломать инвертор?
Аватар пользователя
AMA3OH
Астрахань
30.04.2009 в 13:01:07
glazkov_ro написал : Существуют ли способы защиты от залипания электрода в неинверторных сварочных аппаратах?
Паркинсонизм. Или дрожание рук. У мну нехило дрожат (не на сантиметры, а на пару-тройку мм на конце электрода). Варю как бильярдист старый из фильма "Классик". Если широкий шов = то просто прелесть, даже водить не надо, сама рука перекрывает шов. а если точный-тонкий шов двойкой электродом - то тпру- и рука замерла. :) Еще один способ = применение нормальных электродов - я своими шурую в варочной ванне и не залипает - обмазка хорошая, а если туфтовая - то обмазка осыпется и оплавится до момента оплавленя самого стержня.
Аватар пользователя
TTema
Омск
30.04.2009 в 13:09:21
Сообщение от чукча Или лежал рядом с деталью, но его случайно толкнули с тем же в итоге - длительное к.з. в нагрузке.
Случайными - не бывают только случайности. Вы превили пример человеческого фактора (глупость, рассеяность, невнимательность), от которого очень тяжело спасти технику.
Alex-Yar "Автоматическая защита от перепадов напряжения " - если напряжение в сети отходит от 220 на ±15 %, то аппарат вырубаецца. защита от залипания и автоматическая защита от перепадов напряжения и тока эт разные вещчи. Не надо ничто менять: купили и купили, прост отлучаясь от сварочного поста кладите держак подальше от детали, или выключайте инвертер.
Аватар пользователя
30.04.2009 в 14:26:00
TTema написал : Не надо ничто менять: купили и купили, прост отлучаясь от сварочного поста кладите держак подальше от детали, или выключайте инвертер.
Но залипание электрода происходит в процессе работы, что делать если происходит залипание электрода, если не отрывается, и могут ли постоянные залипания (при инверторе без защиты) как-то сказаться на инвертор или на розетки, электрику и т.д.
Назад
