Совершенно верно съёмник он не сложный, но учтите наружный шаг резьбы если правильно помню не стандартный . Замерять надо прежде чем заказывать.
Да еще когда снимать будете ВДшкой или тормозухой пролить и при съёме маленьким молотком обстукивать.
25.10.2011 в 19:56:41
25.10.2011 в 20:25:46
Да, я видел что там резьба нестондартная, я думаю на заводе я такой сьёмник сделаю. Большое всем спасибо.
25.10.2011 в 21:50:58
вот такой сёмник
26.10.2011 в 00:34:53
понял, что то пахожее я себе и преставлял.Вчетверг закажу такой.
31.10.2011 в 09:06:37
Всем Привет Озадачился заменой движка. В рассмотрении двигатели:
1- Lifan 168F-2
2 или Agromotor 170F
3 или ДМ-1К
При установке 1 или 2 возможно нужно переносить систему выхлопа или же поднимать руль. Это так?
При установке 3 моора- у всех ломается маслоразбрызгиватель... Но по габаритам влезает без переделок
На чем остановиться?
31.10.2011 в 09:35:56
Димас написал : 1- Lifan 168F-2 2 или Agromotor 170F 3 или ДМ-1К
А что Лифан габаритнее нашего ДМ? Где мешает? Сверху видимо.... ИМХО проще наверное руль переварить один раз
31.10.2011 в 12:07:10
Мешает насколько я понимаю Глушитель. Видимо я склоняюсь к 168F-2D. С рулем придумаем что-нить. А вот переходник делать придется. Подскажите- ведущий шкив с прорезямиот сцепления каленый?
31.10.2011 в 17:52:36
маховик калёный
31.10.2011 в 22:02:37
Руль переделывать просто
31.10.2011 в 23:17:52
Здравствуйте! Недавно приобрел этот агрегат практически даром без навесного. Карбюратор BING. После прочистки карбюратора начал заводиться. Подскажите, вот в инструкции по ссылке аппарат питается смесью масла и бензина 90 Ба. С маслом ясно, а что за бензин такой? Я пока завел на 76 без добавления масла (так, для проверки) дымит сильно. Может попробовать 92?
31.10.2011 в 23:29:57
prostoegorii написал : Я пока завел на 76 без добавления масла (так, для проверки) дымит сильно. Может попробовать 92?
только 76-80 и с маслом без масла пипец двигателю заклинит
