#3845525
Питеру - Сколько просишь? за эту запчасть.
Небольшой фотоотчет:
26мая 2013
26мая 2013
26мая 2013
26мая 2013
26мая 2013
26мая 2013
26мая 2013
26мая 2013
26мая 2013
26мая 2013
26мая 2013
26мая 2013
26мая 2013
26мая 2013
мне тоже достался такой МФ, что с ним делать не знаю, занимает место в гараже. буду рад избавиться от него,если будут предложения пишите. .
nikolay2015,
могу избавить =)
Здравствуйте! Как можно с вами связаться, чтобы купить запчасти . которые вы предлагаете?
По фотоотчету- постоянно разбивается место соединения подвижных ножей с сошкой редуктора. При работе звенит. Конструкция моя не регулируется. Буду переделывать- у всех остальных родной заводской зажим сошки? Если кто-то сам делал- покажите пожалуйста!
У меня есть одна идейка как сделать с резиновыми вставками, но она пока на стадии зародыша.
Нужен чертеж редуктора углового к роторной косе
Димас, вот моё изобретение, проверено многолетней работой. В качестве вставок использованы куски, вырезанные из клинового ремня.
ТэЗэтчик, Классно сделано!
Я сеголня доделал свои мысли- после испытаний выложу фотографии, а то вдруг не заработает =)))
В общем вот так я свою железку переделал:
Там с боков еще отверстие с резьбой есть- впоследствии туда можно болт ввинтить и резинки поджимать, но пока там ничего нет. Не знаю будет работать или нет. Завтра проверю =)
Добрый день. Двигатель родной МФ70 , обороты хх увеличиваются самостоятельно, подскажите причину . Спасибо.
mukola,
Похоже на подсос воздуха. Крантик снизу в картере закрыт? Может открылся?
Димас Спасибо, проверю.
Димас, простая резина очень быстро изнашивается, если поджимать болтом, то он проткнёт резину, нужно подкладывать для упора металл. пластину мм5-6. Или по мерре износа просто подкладывать на дно стаканчиков под резину металлические пластинки. Резьбы М8-М10 будет разбивать. В уголке достаточно для крепления к ножу двух отверстий под болты М8 с двумя гайками на каждом. И чтобы отверстия попали в отверстия под клёпки сегментов как у меня, а под шляпки других 2 клёпок сделать углубления. Потому что нож обычно рвёт по этим отверстиям.
Всем. Смотрите в барахолке я продаю двигатель в разборе и + ещё...
ТэЗэтчик,
Пластинки изготовил сегодня. Будем посмотреть =) Можно даже деревяшки туда воткнуть, смазать солидолом и поджать винтами. Если резьбу разобъет- приварю футорку резьбовую. У меня уже доже появилось родное крепление для ножа- но это на новом полотне делать буду. Сейчас звон стоит на всю округу- редуктор так долго не протянет- резину не жалко! =)
Приветствую. Новый узел был установлен на косилку и испытан. Резина конечно хорошо, но она сама по сеье хрень... крошится сильно. Потом я этот узел смазал солидолом и стало значительно лучше- нужно нормальную резину искать. А еще у меня есть пару вариантов- использовать кусочек фанеры, либо кусочек второпласта- именно в месте контакта с сошкой редуктора, а внутри оставить резину. Главное что звона теперь нет и за редуктор не страшно!
Вечерком у Жены видео забиру и выложу сюда.
александр161 Ищите здесь
www.minitraktorcz.ru
