Ieronimus
Ieronimus
06.06.2012 в 14:59:17
Димас написал : Там очень нежная ведомая шестерня червячной передачи
Там очень нежная шестерня первой передачи в коробке
Димас
Димас
06.06.2012 в 15:04:19
Ieronimus написал : Там очень нежная шестерня первой передачи в коробке
Не знал...
Ieronimus
Ieronimus
06.06.2012 в 19:15:59
Димас написал : Не знал...
Все уже когда то было
SER2009 написал : МФ 70 Это исключительно косилка , ворошилка, снегоуборшик но не как не плуг смотри пост 72 фото7 Маленькая шестерня, это 1 передача выдержыт ли она нагрузку плуга Вот по этому мы перешли на http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=97437
kryt-68 написал : А почему на нём нельза пахать.
Создается впечатление что топик читается по диагонали
kryt-68
kryt-68
Минск
06.06.2012 в 19:45:19
Если там шестеронка нежная, что проблема её сделать прочнее.Я так делою этого чеха чтобы похать и прицеп тоскать.
Димас
Димас
07.06.2012 в 06:41:27
kryt-68, ваше право, но жаль МФ-ку в таком случае.
Ieronimus, а эта шестерня ломалась хоть у кого-то? я вижу только сомнения из-за размера. но если взять мотоциклетную коробку от Тулы например- так там шестерня еще меньше и ничего- цепи рвутся, полуоси на муравье рвет, на дыбы встает, бревна тягает... ну на некоторых моторах встречал выкрашивание и питтинг зубьев, но не ломалось ни разу ни у кого. Лично сам МФ разбирал и к шестерням валов ничего предъявить не смог.
Ieronimus
Ieronimus
07.06.2012 в 10:10:58
Димас написал : а эта шестерня ломалась хоть у кого-то?
У меня нет. Но я только кошу. Посмотрите на диаметр вала.
сделай сам
сделай сам
Владимир
07.06.2012 в 17:41:19
у меня ломалась 2 раза я прицеп тоскал ломается тогда когда подшыбник полетит на червеке . червяк подымается и 2-3 зуба ломает
Евгений 80
Евгений 80
Ижевск
08.06.2012 в 10:27:42
У меня четвертая шестеренка стоит, хотя ни разу с прицепом не ездил, только с косаркой использую. Выходные съезжу деревню, если не забуду фото сделаю сломанной шестеренки. По коробке замечаний не было, правда уже поменял коробку. С прошлого года осталась одна проблема
надеюсь выходные уже найду
kryt-68
kryt-68
Минск
08.06.2012 в 13:18:12
На видео видел на MF И бровна таскают и пашут и ничего.Ну сделою будет видно, если сломается, то есть возможность сделать лудше и крепче.
Евгений 80
Евгений 80
Ижевск
09.06.2012 в 13:08:32
kryt-68 Лучше наверно уже не сделаешь, а еще лучше прислушайся советов бывалых
сделай сам
сделай сам
Владимир
09.06.2012 в 21:58:39
начал ремонт родного движка фото будет по мере продвижения начал с изготовления поршня
продолжение следует.
кольца будут эти с 2 пачек 1 верхние 1.0 и 2 штуки 1.2 с разных пачек маслосъёмные убираем обратно в коробку
