Аватар пользователя
Димас
31.05.2013 в 23:07:34
ТэЗэтчик, Классно сделано! Я сеголня доделал свои мысли- после испытаний выложу фотографии, а то вдруг не заработает =)))
Аватар пользователя
Димас
01.06.2013 в 10:29:27
В общем вот так я свою железку переделал:
Там с боков еще отверстие с резьбой есть- впоследствии туда можно болт ввинтить и резинки поджимать, но пока там ничего нет. Не знаю будет работать или нет. Завтра проверю =)
Аватар пользователя
mukola
Ивано-Франковск
01.06.2013 в 14:22:54
Добрый день. Двигатель родной МФ70 , обороты хх увеличиваются самостоятельно, подскажите причину . Спасибо.
Аватар пользователя
Димас
01.06.2013 в 16:08:46
mukola, Похоже на подсос воздуха. Крантик снизу в картере закрыт? Может открылся?
Аватар пользователя
mukola
Ивано-Франковск
01.06.2013 в 16:45:37
Димас Спасибо, проверю.
Аватар пользователя
01.06.2013 в 23:07:42
Димас, простая резина очень быстро изнашивается, если поджимать болтом, то он проткнёт резину, нужно подкладывать для упора металл. пластину мм5-6. Или по мерре износа просто подкладывать на дно стаканчиков под резину металлические пластинки. Резьбы М8-М10 будет разбивать. В уголке достаточно для крепления к ножу двух отверстий под болты М8 с двумя гайками на каждом. И чтобы отверстия попали в отверстия под клёпки сегментов как у меня, а под шляпки других 2 клёпок сделать углубления. Потому что нож обычно рвёт по этим отверстиям.
Аватар пользователя
01.06.2013 в 23:13:32
Всем. Смотрите в барахолке я продаю двигатель в разборе и + ещё...
Аватар пользователя
Димас
01.06.2013 в 23:25:27
ТэЗэтчик, Пластинки изготовил сегодня. Будем посмотреть =) Можно даже деревяшки туда воткнуть, смазать солидолом и поджать винтами. Если резьбу разобъет- приварю футорку резьбовую. У меня уже доже появилось родное крепление для ножа- но это на новом полотне делать буду. Сейчас звон стоит на всю округу- редуктор так долго не протянет- резину не жалко! =)
Аватар пользователя
Димас
03.06.2013 в 06:46:46
Приветствую. Новый узел был установлен на косилку и испытан. Резина конечно хорошо, но она сама по сеье хрень... крошится сильно. Потом я этот узел смазал солидолом и стало значительно лучше- нужно нормальную резину искать. А еще у меня есть пару вариантов- использовать кусочек фанеры, либо кусочек второпласта- именно в месте контакта с сошкой редуктора, а внутри оставить резину. Главное что звона теперь нет и за редуктор не страшно! Вечерком у Жены видео забиру и выложу сюда.
Аватар пользователя
04.06.2013 в 13:04:59
нужна шестерня привода колес
Аватар пользователя
tz-4k-14
Протвино
05.06.2013 в 19:58:18
александр161 Ищите здесь
www.minitraktorcz.ru
Аватар пользователя
SER2009
Днепропетровск
05.06.2013 в 22:18:51
Димас написал : Приветствую. Новый узел был установлен на косилку и испытан. Резина конечно хорошо, но она сама по сеье хрень... крошится сильно. Потом я этот узел смазал солидолом и стало значительно лучше- нужно нормальную резину искать. А еще у меня есть пару вариантов- использовать кусочек фанеры, либо кусочек второпласта- именно в месте контакта с сошкой редуктора, а внутри оставить резину. Главное что звона теперь нет и за редуктор не страшно! Вечерком у Жены видео забиру и выложу сюда.
Дима! Вношу идею установить Автомобильные саленблоки А вот как ? Попытаемся всем форумом разобраться..
Аватар пользователя
Димас
05.06.2013 в 23:44:32
SER2009, появилась мысль такая. Берем мою конструкцию, резинку укорачиваем и со стороны сошки редуктора подпихиваем пластик: есть 8мм пластик от склизов снегохода- очень скользкая штуковина.
Полусчим бутерброд- сошка-пластик-резина-стальная пластинка и упорный болт.
Вот видео испытаний: После доработки  001
После доработки  002
После доработки  003
Как было выложу чуть позже. Скажу только, что звон стоял на всю округу.
Аватар пользователя
Димас
05.06.2013 в 23:58:14
Вот так было до внедрения резинок: MVI 1261
MVI 1264
Я понимаю, что виноват зазор, но все же...
Аватар пользователя
колхоз
Улан-Удэ
06.06.2013 в 03:52:59
Вопрос Димасу. на 1-ом ролике после остановки ты там рычаг дернул, это что за рычаг? это просто фиксатор или еще есть какая-то функция у него
Назад
