01.08.2013 в 10:39:00
makab написал : поставил вторые колеса... лучше стало сцепление с дорогой и на граблях не так кидает мотоблок)))
Как устанавливал вторые?Если можно чертёж или фотку крупным планом.
04.08.2013 в 01:45:29
Подскажите пожалуйста как сделать копалку
06.08.2013 в 21:39:58
Отписываюсь. Были куплены и установлены башмаки с полозами, установлен противовес весом эдак 6кг может ольше прям на поперечину руля- вот теперь косилка действительно косит классно! Единственное нужно один противорежущий нож поменять на башмаке правом- и будет все отлично! Всем спасибо за подсказки!
И еще- работать на грнфилде 7л.с. гораздо приятнее, чем г=на родном движке, так как на гринфилде ниже обороты. Родной мотор быстровато работает.
07.08.2013 в 13:08:53
А под большим уклоном Гринфилд работает ?
07.08.2013 в 14:08:24
mukola У меня нет в этом необходимости, разве что в колею на поле провалюсь... Гор и уклонов у нас нету. Ровно все =)
07.08.2013 в 20:54:20
Димас написал : Отписываюсь. Были куплены и установлены башмаки с полозами, установлен противовес весом эдак 6кг может ольше прям на поперечину руля- вот теперь косилка действительно косит классно! Единственное нужно один противорежущий нож поменять на башмаке правом- и будет все отлично! Всем спасибо за подсказки!
Это он у тебя наверное неисправен( старый мотор)
Исправный идиально работает на низких оборотах
Скажу ещё, что на четырехтактиках не удаётся работать с роторным снегоочистителем, фрезой
(не хватает оборотов.они не больше 3300-3500 иначе силуминовые шатуны разлетаются)
и при движении с телегой скорость падает. 3500 или 5500 почувствуй разницу+70% скорости.
Ну и чтобы не ругали родной 1Z22 скажу, что на эти косилки на заводе в Чехии ставили и хонды и бриджстатон, и другие марки
но с 1Z22 косилка стоила дороже и это был самый массовый мотор.
На дизель чехи перешли только из-за экологических норм в европе.
07.08.2013 в 21:15:56
В свою очередь скажу, что данную косилочку буду использовать только для косьбы. Тогда и бронзовой шестерни на олго хватит =) Снегоочиститель китайский купил- шикарно чистит! Телеги нет и не нада она мне.
09.08.2013 в 08:16:09
Димас, в лч глянь
13.08.2013 в 11:16:26
Здравствуйте народ подскажите что делать на MF-70 не выжимается сцепление заранее спасибо
13.08.2013 в 23:44:24
А если по уму смотри графитное кольцо или стальные диски. А самое простое Трос сцепления Дай знать в личку ИНТЕРЕСНО ?
26.08.2013 в 20:44:06
Добрый вечер. Подскажите, от чего подойдут покрышки для прицепа mf70? Размер 3,5x12
27.08.2013 в 22:16:30
Добрый))) подходят от скутеров))
Bob33 написал : Как устанавливал вторые?Если можно чертёж или фотку крупным планом.
прочистил резьбу на основных дисках) там 4 отверстия, резьба вроде м8 купил по 2 болта м8 по длине не помню уже. на вторых колесах просверлил насквозь эти же отверстия и стянул)) Вот и всё)) никаких чертежей)) и кстати... на вторые колеса легко ставятся грунтозацепы, рама руля уже не мешает)
29.08.2013 в 06:07:04
Подскажите пожалуйста!!! У меня мотоблок MF-70 в исправном состоянии имеется снегомет, 2 косарки, скребок и т.д, но пользовался только культиватором. На редукторе культиватора сожрало зубы, КАК МОЖНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ от чего подобрать, ГДЕ КУПИТЬ?? Или проще продать? Приходилось кому с этим сталкиваться? Заранее спасибо.
30.08.2013 в 11:56:57
pachuta Как это напоминает ,, на деревню дедушке Константин Макарычу,, У этих косилок есть культиваторы 6 производителей. И они все разные внутри и снаружи. Нужно или фото или данные с бирки. Часть фирм умерла, часть ещё работают, возможно вам повезёт. Вот фото двух культиваторов.
