salexaln
Ижевск
12.08.2016 в 15:33:24
режущий аппарат от агроса? если да, то можно ли режущий аппарат от МФ-70 установить на агрос?
Serg Ha
Иркутск
12.08.2016 в 16:55:07
salexaln, Да, режущий аппарат от Агроса. Агрос высокий и перевесит назад. Не получится поставить. Можно продать и купить новую. Или две б/у. А еще можно брус пальцевый поставить на кн1 агро попробовать, но скорость вом Агро =1200, А МФ=800 об/мин. Порвет чешскую жатку при 1200. Это +50% скорости.
Па
Серпухов
14.08.2016 в 21:14:29
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=22&t=233&start=259
Serg Ha
Иркутск
22.08.2016 в 07:44:58
Andr66
Владимир
28.08.2016 в 15:03:58
Уважаемые форумчане! Есть новый двигатель Lifan 170F хочу приспособить его вместо родного на косилку МФ-70. Поделитесь опытом (желательно чертеж) переходной муфты (диаметр вала Lifan 20 мм под шпонку) и устройства крепления мотора к корзине сцепления косилки. На avito видел объявления о продаже переходника для установки двигателя LIFAN 188F 13 л.с., LIFAN 11-15 лс на мотоблок Агро (Агрос) (под вал двигателя 25 мм шпонка) см. фото. Может быть он и для нашей косилки подойдет? Пожалуйста ответьте.
Serg Ha
Иркутск
29.08.2016 в 15:21:54
Andr66, например как на
фото с Авито:
Serg Ha
Иркутск
29.08.2016 в 16:02:31
Andr66, Я вот такой вариант рассматриваю. Вал Honda gx-270 25,4 мм рассточить под старый храповик. У меня мотор MAG c заводским адаптером. Но не знаю какая геометрия крепежных отверстий на картере мотора Honda. Lifan 170F имеет 4 или 8 крепежных отверстий?
Или храповик рассточить под вал 25,4 мм.
А в Вашем случае: наварить на старый храповик подходящий к валу шкиф или муфту. Потом изготовить изделие для фиксации мотора. ?
Andr66
Владимир
01.09.2016 в 00:15:58
Serg Ha,
Lifan имеет 4 крепежных отверстия. Планирую выточить детальку которая будет одеваться на диск сцепления (поз. 201) с внутренним диаметром как у двигателя Lifan под шпонку. Детальку эту планирую привернуть к диску сцепления 2-мя болтами, 2 отверстия с резьбой там уже есть. Не знаю не сорвет ли эти болты?
Serg Ha
Иркутск
01.09.2016 в 14:39:37
Andr66, Не знаю не сорвет ли эти болты
  • думаю, что сразу не сорвет во время подгонки мотора к картеру, а перед продолжительной работой я бы их сварил.
Планирую выточить детальку -можно попробовать подобрать что то под диаметр вала Lifan 20 мм под шпонку
Serg Ha
Иркутск
01.09.2016 в 14:46:20
Andr66, привернуть на время подгонки мотора и кпп? думаю, что перед продолжительной работой лучше проварить.
Andr66
Владимир
01.09.2016 в 18:26:56
Serg Ha, Сегодня обмерили все размеры этой детали, отдал токарю. На счет приварить - согласен, так будет надежней. Когда приставляли китайский двигатель соосно диску сцепления выяснилось, что глушитель упирается в ручку. Надо будет что то придумывать. Видел в магазине бензогенератор с таким мотором, там глушитель направлен вниз. Цена глушителя 1300 руб.
Serg Ha
Иркутск
03.09.2016 в 05:03:04
Andr66, Когда приставляли китайский двигатель соосно диску сцепления -определили расстояние от кпп до мотора? можно ли использовать старый картер в качестве устройства крепления мотора к кпп?
Andr66
Владимир
03.09.2016 в 16:21:34
Serg Ha написал: Andr66, Когда приставляли китайский двигатель соосно диску сцепления -определили расстояние от кпп до мотора? можно ли использовать старый картер в качестве устройства крепления мотора к кпп?
Serg Ha, Расстояние примерно 110 мм. Конкретно будет ясно когда токарь выточит переходную муфту. Я вес процесс разделил на 2 этапа. Все промеряю на месте на каждом этапе. Картер думаю можно использовать, но это не мой вариант, жалко ломать старый мотор, может еще пригодиться или продам.
Serg Ha
Иркутск
05.09.2016 в 15:30:11
Ступица приварная цилиндрическая центральная 80X27X20
avk1984
Рыбинск
15.09.2016 в 20:16:55
Здравствуйте уважаемые форумчане! Достался мне в виде кучи запчастей чудо техники под названием mf-70. От родного двигателя я отказался сразу:в нем не хватало поршня, а потом и вовсе продал его как запчасти. Был у меня двигатель от вибротрамбовки HONDA GX200, вот его то и решил пристроить. Переходник изготавливал сам. Взял два водопроводных фланца и кусок трубы, снял посадочные размеры с двигателя и коробки и все отнес к токарю для расточки нужных размеров на фланцах. Отрезок трубы токарь отторцевал в нужный размер, мне только осталось все это сварить, между валом и двигателем выточена переходная втулка. Родная резина до меня не дожила, поэтому было решено установить колеса от мотоблока (4.50-10 "елочка"). Вырезал из старых дисков ступицу,взял подходящий обрезок трубы, проточил посадочный размер под трубу, изготовил фланец под колесо, а затем все на сварку. В результате получилось поставить "современные" колеса, а заодно и увеличить колею. После установки двигателя HONDA на MF-70 пришлось делать переходную пластину под крепеж руля и увеличить тягу скоростей. Сейчас все это выглядит так
На данный момент все заводиться, включается, едет. Есть только одна помарочка - неприятно "свистит" выжимной подшипник. При нажатии сцепления "свист " пропадает. Если правильно я понял в в качестве выжимного подшипника стоит кольцо из баббита. Что то оно мне не внушает доверия, если его заменить на кольцо из капролона будет ли работать сцепление?
