14.06.2018 в 13:09:43
#6356675
Фото к вопросу о выжимном подшипнике из графита.
14.06.2018 в 13:51:32
#6356714
26.06.2018 в 14:55:32
#6364534
Продам МФ-73 состояние ближе к идеальному. Сенокосилка находится в Нижегородской области. Цена вопроса 45 000.Естественно разумный торг на месте.
28.06.2018 в 23:09:16
#6366164
Кто может нож продать?
29.06.2018 в 14:37:21
#6366506
Смерчь написал: Кто может нож продать?
Смерчь, что Вы под словом нож понимаете? Подвижное полосу с наклёпанными сегментами? У меня есть нож косилки в сборе, только без редуктора. Нужен?
30.06.2018 в 18:08:49
#6367206
Продам полотно с ножом,длина 140 см
Цена 8 тр, отправлю ТК
Видео
30.06.2018 в 18:27:14
#6367216
07.07.2018 в 22:45:22
#6372246
Всем здоровья может у кого нибудь есть поршневые кольца диаметр 67 на косилку mf 70 или подскажите где можно купить
10.07.2018 в 22:18:40
#6374185
Всем привет,нужен кожух поз313,и фланцы колес левый и правый поз154,и 155 на мф-70,меняю на другие позиции
11.07.2018 в 22:32:17
#6374982
Привет всем! Вопрос знатокам: требуется увеличить заднюю скорость, если кто разбирал коробку, возможно ли поменять шестерни на более скоростные? Достаточно ли там места, чтоб максимально более увеличенную шестерню изготовитьи воткнуть?
22.07.2018 в 21:08:39
#6382377
Есть лишний мотор от мф 70 б/у, кого интересует,обращайтесь в личку.
23.07.2018 в 11:07:10
#6382746
Продам или обменяю на два кожуха редуктора.ЛС.
23.07.2018 в 17:34:14
#6383017
Тут прям барахолка,мне всё сватают родственники этот мб за так с севшим 2т родным двс но почитав ветку и посмотрев ютубы о произыодительности этой мотокосы одолевают сомнения -стоит ли она того? Роторной я могу сидя гетар часов за 6 положить любого травостоя а тут... Но после роторки нужно ворошить практически всегда а после этой сразу валок собирать... Есть ли возможность замены родного двс на современный 4т? Есть в закормах субару 4т на 18 валу...
24.07.2018 в 11:42:38
#6383485
Василий.Шумаков, можно, даже реактивный двиг.можно ставить
28.07.2018 в 16:01:04
#6386969
Василий.Шумаков, Производительность сенокосилки МФ-70 МФ-73 если не ошибаюсь 0.7 гектара в час. Так что производительность вашей роторной косилки как минимум в 8 раз меньше :) Вообще любой двигатель можно поставить. Какой по душе. Проблема только в переходной плите между двигателем и редуктором. У меня родной,чешский 4-х тактный двигатель. Видел в ютубе видео как ребята ставят субарик через переходник.
28.07.2018 в 20:28:40
#6387154
idalexeidmitrievich написал: Василий.Шумаков, Производительность сенокосилки МФ-70 МФ-73 если не ошибаюсь 0.7 гектара в час. Так что производительность вашей роторной косилки как минимум в 8 раз меньше :) Вообще любой двигатель можно поставить. Какой по душе. Проблема только в переходной плите между двигателем и редуктором. У меня родной,чешский 4-х тактный двигатель. Видел в ютубе видео как ребята ставят субарик через переходник.
idalexeidmitrievich, ну это гладко на бумаге 0.7 ... На ютубах в пешем косят ею шаг вперед,два назад на сброс травы . Короче я в это сильно не верю. Мне нравится в ней то что трава в валок не собирается,ширина щахвата и то что за так отдают. На днях заберу все-таки,посмотрим что к чему...
05.08.2018 в 08:50:31
#6392221
А где смотреть на авито что-ли?
05.08.2018 в 08:54:01
#6392224
Ieronimus написал:
taljn написал : это моя техника
Привод косилки находится по центру, ширина косилки около 2-х метров. Смотрите в объявлениях в Калуге, Твери или Казани.
Ieronimus, а где смотреть на авито что-ли
05.08.2018 в 09:00:38
#6392230
Здравствуйте у меня такая проблема. Когда я завожу мотоблок через половину минуты начинает дёргаться ручка газа на карбюраторе, а потом и вовсе ручка сама закрывается и он глохнет. Помогите пожалуйста, а то я не понимаю в чём дело.
06.08.2018 в 16:54:05
#6393206
Так бывает , когда движку не хватает топлива. Где то в топливопроводе образовался затык. Искать-промывать-продувать.
23.08.2018 в 22:18:51
#6406594
Кузнец, доброго времени суток. помогите с вопросом. от чего подойдут "вкладыши" он же подшипник на шатун? двигатель МАГовский, мф73
23.08.2018 в 22:23:08
#6406603
Королеф, grebenshikov@inbox.ru
24.08.2018 в 08:47:56
#6406769
id20961293 написал: Кузнец, доброго времени суток. помогите с вопросом. от чего подойдут "вкладыши" он же подшипник на шатун? двигатель МАГовский, мф73
id20961293, на мою подогнали от волги, по моему еще кто то от волги поставил. Но у меня коленвал маленько рассточили, задиры были. Вам всеравно придется подгонять наверно, один в один не встанет скорее всего.
12.10.2018 в 23:07:04
#6445228
Форумчане, выручайте! Ищу ворошилку для МФ70. Может кому-то уже не ненужна и занимает место, куплю. oldryba@gmail.com или в личку
13.10.2018 в 20:17:46
#6445904
Есть в удмуртии
14.10.2018 в 12:01:11
#6446293
25.10.2018 в 08:41:31
#6455760
Привет. Нужен Ваш совет. Купил отлежавшийся мф 70 1987 года искры не было. Почистил контакт. Завел. Проробатал 5 сек заглох. Искра пропала. Опять почистил контакт завел проработал 5 сек опять искра пропала. В чем может быть причина. Может есть схема как сделать электронное зажигание? Аппарат двух тактный.
25.10.2018 в 08:53:13
#6455770
Здарова мужики! Откосился в этом году, и тоже осенью пропала искра. Чих, пых был и больше никуда. Посмотрел, вроде как вылетел провод с набалдашника свечи. Обрезал, вставил, натянул - искры нет. Косилка месяц стояла под дождями. Конденсатор мог погореть? На замену какой брать?
