Его цена 400€ Отдам за 320$ Полностью новый. Очень редкий апарат Возможна доставка по Украине Возможен обмен на мф70 косилку в хор.сост. или агрегаты предлагайте на Viber +380680957578
15.12.2018 в 09:00:06
16.12.2018 в 01:09:51
всем привет! очень нужна помощь в восстановлении MF-70 1) куда подключается в зажигании желтый и черный провод?
2) очень нужна фотка воздушного фильтра, а точнее второй ее части, оригинал утерян, хочу подогнать
3) скажите, что штатно с завода крепилось на болтах на корпусе маховика
4) для чего в картере существует сливной болт, если да двухтактном движке не заливается масло?
заранее всем спасибо за помощь!!!
16.12.2018 в 18:45:05
ingener dg, на все ваши вопросы ответы есть в теме. Полистайте, там все есть.
16.12.2018 в 19:49:40
Кузнец, согласен, перечитал все и не видел 1й 2й и 3й вопрос, если не сложно, помогите! :)
16.12.2018 в 21:35:32
ingener dg, я наверно не скажу точно, но на моем мф73( 4х тактный двиг) желтый провод это от катушки генератора, идет на фонарь или фару, короче на освещение около 7вольт. Вы бы фотку показали чтоб точнее сказать. По второму вопросу отвечу только так, на моем такая же ситуация, верхняя часть имеется, а нижнего стакана нет. В этот стакан масло наливается, так же как на ижах, и другой технике. Тоже думаю сам сделать стакан. А из каких частей воздушный фильтр в теме есть. По третьему вопросу не совсем понял. Если корпус маховика то что я представляю, то туда крепится ручной стартер. Из чего состоит двигатель тоже есть в теме. Просто надо найти ссылку где каталог запчастей, там они с рисунками. Перечитайте еще раз от корки до корки. Очень много полезной информации себе найдете. А в общем аппарат не плохой. Я из своей трактор (микро) сделал.
18.12.2018 в 00:13:13
нашел на 10 й странице человек выкладывал фото косилки из германии, пусть он на меня не обижается, взял у него фото и обвел синим! туда входит еще желтый плюс как я понимаю! что это за приблуда? в каталоге ее не нашел!
18.12.2018 в 00:18:26
да и еще нашел у китайцев высоковольтную катушку ни кто не пробовал случайно поставить на чеха?
18.12.2018 в 08:07:31
ingener dg написал: нашел на 10 й странице человек выкладывал фото косилки из германии, пусть он на меня не обижается, взял у него фото и обвел синим! туда входит еще желтый плюс как я понимаю! что это за приблуда? в каталоге ее не нашел!
ingener dg, провод желтый это фаза, корпус ноль. А черный глушилка должна быть. На моем 4т двиг зажигание такое же что и на вашем 2т двиг. И этот желтый провод так же торчит на улице. А черный на кнопку красную чтоб двиг заглушить.
18.12.2018 в 23:34:10
спасибо большое, пока все понятно!
29.12.2018 в 23:08:57
ingener dg , двигатель что на фото стоит на нашей косе, работает, желтый провод на прикуриватель ( стоит штатно в обведенном вами месте ) в него включена фишка на фонари ( габариты) прицепа и фара на 6 вольт.
29.12.2018 в 23:17:32
ingener dg, вместо болта у нас вкручен краник для слива конденсата, или лишнего бензина, еще использую как противоугонку ( если отавляю в поле) , при открытом кране косу не завести, принцип работы двухтактников.
