05.10.2019 в 13:05:29
#6703139
Animalпродам mf73 с косой, рабочий.60000р.
07.10.2019 в 19:22:58
#6704538
Спасибо, это с такими ценами на Авито вам
14.10.2019 в 11:40:15
#6708873
Привет всем счастливым обладателям фм70. Может у кого есть снего-шнековая приставка или редуктор-привод к ней,куплю за умеренную цену или поменяю на привод-редуктор косе.Если интересно -порш. кольца на67 поставил с хонда -нашел в инете.Пока работает.
16.10.2019 в 12:19:09
#6710396
Доброго дня. Кто менял подшипники роторной косилки для МФ70 ? Подскажите размеры или номера. Не могу разобрать . Спасибо.
16.10.2019 в 12:37:32
#6710414
mukola, если не можете разобрать, как собираетесь собрать?
16.10.2019 в 14:25:49
#6710506
В обратной последовательности от разборки.
16.10.2019 в 14:45:08
#6710519
mukola написал: В обратной последовательности от разборки.
mukola, ну тогда штангильциркуль вам в помощь!
16.10.2019 в 21:11:09
#6710835
От какой Хонды кольца - типа 168 лифана? Но там толщина 1,5 мм, а надо 2...
18.10.2019 в 20:00:46
#6712272
Animal, комплект колец 4-х тактного -два кольца по 1.1мм и маслосъемное состоит из пружины и двух колец по 0.4мм.издвух комплектов получил-1.1мм +0.4мм +0.4мм =1.9мм .это в одну канавку, и во вторую канавку тоже самое.Компрессионные сверху.шпунтики из канавок убрал.зазор примерни0.1.компрессия супер. цена вопроса-540р за два комплекта.кольца мотоциклетные.
18.10.2019 в 20:17:45
#6712284
Animal, и еще вариант ,узнал позже.кольца на 67 есть от лодочного мотора вихрь но они шире-2.5мм.по цене примерно то-же.если есть где проточить канавки.
19.10.2019 в 07:28:18
#6712537
Разобрал роторку, Подшипники стоят 6005 две штуки, штопорное кольцо под гайкой шкива, разборка от шкива в сторону ножа. Может кому пригодится.
20.10.2019 в 18:54:04
#6713319
Вечер добрый.Из опыта собственного:вместо кольца графитового за 2000рэ. поставил из капролона за 100рэ. Продается на вес 400рэ -1Кг.Перекупы отдыхают.
20.10.2019 в 21:44:54
#6713412
сибиряк 505 написал: Вечер добрый.Из опыта собственного:вместо кольца графитового за 2000рэ. поставил из капролона за 100рэ. Продается на вес 400рэ -1Кг.Перекупы отдыхают.
сибиряк 505, а размеры этого кольца скажете? У меня есть графитовое, от москвича. Вот гадаю, потходит без переделки или нет.
25.10.2019 в 23:34:36
#6717477
Подскажите если кто знает. Сочится масло из под пробки вторичного вала. Обвел на фото Скажите под этой пробкой есть резиновый уплотнитель? Можно ли ее достать не половиня коробку? Каким герметиком попробовать пройтись? Мне показалось что она немного выпирает наружу, попробовал стукнуть через деревяху - не идет. Первое фото взял из темы, второе мое
27.10.2019 в 07:43:23
#6718185
Есть, там резиновое кольцо. Пробка не перемещается так как стоит в фиксирующем поясе корпуса КПП. Но ваша как то сильно торчит, может собрали изначально неправильно?
27.10.2019 в 09:39:58
#6718228
Кузнец, Добрый день. Размеры 80х60х10.
27.10.2019 в 09:52:29
#6718234
Серега812, пробка не ровно стоит .молотком на местою :)
27.10.2019 в 12:05:44
#6718312
27.10.2019 в 21:53:41
#6718758
Animal написал: Есть, там резиновое кольцо. Пробка не перемещается так как стоит в фиксирующем поясе корпуса КПП. Но ваша как то сильно торчит, может собрали изначально неправильно?
Animal, Коробка не вскрывалась еще, если только на заводе так собрали. Раз нет возможности эту пробку достать чтобы поменять резинку, буду тогда искать маслостойкий герметик, может быть получится.
27.10.2019 в 21:54:28
#6718760
сибиряк 505, Так пишет же человек что она фиксируется в корпусе коробки.
31.10.2019 в 12:15:01
#6721389
Доброго времени суток! Появилась проблема, течёт масло с сальников оси колес. Кто-нибудь знает, какие они там,может от чего подойдут?
Jedem das Seine
01.11.2019 в 10:26:30
#6722139
Мельник_969, У меня похожее было,но я колесо гайкой подтянул и как-то течь прекратилась. :o Может сальник и сейчас пропускает но течи нет.
01.11.2019 в 12:45:38
#6722183
Серега812, А я бы стукнул по выступающему краю.Кстати сферические заглушки уплотняются ударами в центр.В передней чисти коробки таким способом устранил течь масла. :)
01.11.2019 в 13:27:01
#6722202
сибиряк 505, спасибо, попробую
Jedem das Seine
01.11.2019 в 16:48:52
#6722322
сибиряк 505 написал: .Кстати сферические заглушки уплотняются ударами в центр.
Мельник_969, аккуратно. Если заглушка ставится с прокладкой то дело в прокладке. Уплотняются ударом в центр заглушки стоящие в специальных посадочных местах.
02.11.2019 в 19:21:26
#6722971
Jesha, :applause:
08.11.2019 в 20:55:03
#6727166
Animal, вот
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
29.11.2019 в 20:33:22
#6740590
Да, все отлично
23.12.2019 в 22:25:04
#6755118
Для потомков.
Купил редукторные колеса для мф70, сейчас ремонтирую. Внутри каждого колеса стоит три открытых подшипника 111 по гост или 6011 по дин и один подшипник игольчатый К18х24х13 без колец, т.е. сепаратор с иголками. 111 купил без проблем, правда закрытые взял, а игольчатый найти не смог такой, хотя в интернете и встречается упоминание о нем. Поэтому вместо него взял HK1812 от INA. Бывают и других производителей с такой маркировкой. Однако его фактический размер 18х24х12, и еще он с внешним кольцом, а это значит что при таком же размере в нем иголки заметно меньше. Поэтому не знаю сколько отходит, хотя скорости там не большие должно хватить надолго. Еще как оказалось половинки колеса уплотняются круглой резинкой. У меня уже ее не было, поэтому точно размеры не смог померить, но что то в районе 174 мм в диаметре при толщине 3-4 мм. Точно такой тоже найти не смог, взял в РТИ от гидроцилиндра 170/180х4. Села хорошо, но половинки колеса соединились очень туго, думаю мою резинку быстро разорвет или сотрет.
26.12.2019 в 18:49:33
#6756825
А фото внутренностей не сделали? Хочется увидеть кто там живет
