От какой Хонды кольца - типа 168 лифана? Но там толщина 1,5 мм, а надо 2...
16.10.2019 в 21:11:09
18.10.2019 в 20:00:46
Animal, комплект колец 4-х тактного -два кольца по 1.1мм и маслосъемное состоит из пружины и двух колец по 0.4мм.издвух комплектов получил-1.1мм +0.4мм +0.4мм =1.9мм .это в одну канавку, и во вторую канавку тоже самое.Компрессионные сверху.шпунтики из канавок убрал.зазор примерни0.1.компрессия супер. цена вопроса-540р за два комплекта.кольца мотоциклетные.
18.10.2019 в 20:17:45
Animal, и еще вариант ,узнал позже.кольца на 67 есть от лодочного мотора вихрь но они шире-2.5мм.по цене примерно то-же.если есть где проточить канавки.
19.10.2019 в 07:28:18
Разобрал роторку, Подшипники стоят 6005 две штуки, штопорное кольцо под гайкой шкива, разборка от шкива в сторону ножа. Может кому пригодится.
20.10.2019 в 18:54:04
Вечер добрый.Из опыта собственного:вместо кольца графитового за 2000рэ. поставил из капролона за 100рэ. Продается на вес 400рэ -1Кг.Перекупы отдыхают.
20.10.2019 в 21:44:54
сибиряк 505 написал: Вечер добрый.Из опыта собственного:вместо кольца графитового за 2000рэ. поставил из капролона за 100рэ. Продается на вес 400рэ -1Кг.Перекупы отдыхают.
сибиряк 505, а размеры этого кольца скажете? У меня есть графитовое, от москвича. Вот гадаю, потходит без переделки или нет.
25.10.2019 в 23:34:36
Подскажите если кто знает. Сочится масло из под пробки вторичного вала. Обвел на фото Скажите под этой пробкой есть резиновый уплотнитель? Можно ли ее достать не половиня коробку? Каким герметиком попробовать пройтись? Мне показалось что она немного выпирает наружу, попробовал стукнуть через деревяху - не идет. Первое фото взял из темы, второе мое
27.10.2019 в 07:43:23
Есть, там резиновое кольцо. Пробка не перемещается так как стоит в фиксирующем поясе корпуса КПП. Но ваша как то сильно торчит, может собрали изначально неправильно?
27.10.2019 в 09:39:58
Кузнец, Добрый день. Размеры 80х60х10.
27.10.2019 в 09:52:29
Серега812, пробка не ровно стоит .молотком на местою :)
27.10.2019 в 12:05:44
сибиряк 505 написал: Кузнец, Добрый день. Размеры 80х60х10.
сибиряк 505, спасибо большое!
