27.10.2019 в 09:39:58
Кузнец, Добрый день. Размеры 80х60х10.
27.10.2019 в 09:52:29
Серега812, пробка не ровно стоит .молотком на местою :)
27.10.2019 в 12:05:44
сибиряк 505 написал: Кузнец, Добрый день. Размеры 80х60х10.
сибиряк 505, спасибо большое!
27.10.2019 в 21:53:41
Animal написал: Есть, там резиновое кольцо. Пробка не перемещается так как стоит в фиксирующем поясе корпуса КПП. Но ваша как то сильно торчит, может собрали изначально неправильно?
Animal, Коробка не вскрывалась еще, если только на заводе так собрали. Раз нет возможности эту пробку достать чтобы поменять резинку, буду тогда искать маслостойкий герметик, может быть получится.
27.10.2019 в 21:54:28
сибиряк 505, Так пишет же человек что она фиксируется в корпусе коробки.
31.10.2019 в 12:15:01
Доброго времени суток! Появилась проблема, течёт масло с сальников оси колес. Кто-нибудь знает, какие они там,может от чего подойдут?
Jedem das Seine
01.11.2019 в 10:26:30
Мельник_969, У меня похожее было,но я колесо гайкой подтянул и как-то течь прекратилась. :o Может сальник и сейчас пропускает но течи нет.
01.11.2019 в 12:45:38
Серега812, А я бы стукнул по выступающему краю.Кстати сферические заглушки уплотняются ударами в центр.В передней чисти коробки таким способом устранил течь масла. :)
01.11.2019 в 13:27:01
сибиряк 505, спасибо, попробую
Jedem das Seine
01.11.2019 в 16:48:52
сибиряк 505 написал: .Кстати сферические заглушки уплотняются ударами в центр.
Мельник_969, аккуратно. Если заглушка ставится с прокладкой то дело в прокладке. Уплотняются ударом в центр заглушки стоящие в специальных посадочных местах.
02.11.2019 в 19:21:26
Jesha, :applause:
08.11.2019 в 20:55:03
Animal, вот
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
29.11.2019 в 20:33:22
Да, все отлично
23.12.2019 в 22:25:04
Для потомков.
Купил редукторные колеса для мф70, сейчас ремонтирую. Внутри каждого колеса стоит три открытых подшипника 111 по гост или 6011 по дин и один подшипник игольчатый К18х24х13 без колец, т.е. сепаратор с иголками. 111 купил без проблем, правда закрытые взял, а игольчатый найти не смог такой, хотя в интернете и встречается упоминание о нем. Поэтому вместо него взял HK1812 от INA. Бывают и других производителей с такой маркировкой. Однако его фактический размер 18х24х12, и еще он с внешним кольцом, а это значит что при таком же размере в нем иголки заметно меньше. Поэтому не знаю сколько отходит, хотя скорости там не большие должно хватить надолго. Еще как оказалось половинки колеса уплотняются круглой резинкой. У меня уже ее не было, поэтому точно размеры не смог померить, но что то в районе 174 мм в диаметре при толщине 3-4 мм. Точно такой тоже найти не смог, взял в РТИ от гидроцилиндра 170/180х4. Села хорошо, но половинки колеса соединились очень туго, думаю мою резинку быстро разорвет или сотрет.
26.12.2019 в 18:49:33
А фото внутренностей не сделали? Хочется увидеть кто там живет
