Pavalex69Rus
Pavalex69Rus
Омск
28.04.2020 в 21:10:08
Парни подскажите пожалуйста какие сальники стоят на коробке передач(сальники оси колес). С дедом перебираем под восстановление,старые сальники ели отодрали,они жестоко текли. буду благодарен.Ответы пишите на электронный адрес(Pavalex69Rus@gmail.com).СПАСИБО!
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
28.04.2020 в 21:29:45
Pavalex69Rus, штангельциркуьэль вам в помощь. Просто измерить диаметр вала, и диаметр в корпусе кпп.и этими размерами в магазин.
Pavalex69Rus
Pavalex69Rus
Омск
28.04.2020 в 22:43:06
Кузнец, пасибо,завтра пойду смотреть,что да как
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.04.2020 в 22:59:11
А http://minitraktorcz.ru/mf-70/katalog вот сюда гляньте
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Pavalex69Rus
Pavalex69Rus
Омск
03.05.2020 в 14:58:54
Привет,можете сделать фото как у вас на мотоблоке выглядит крепление прицепа,к коробке ухо тобишь,я собираю мотоблок по кускам,вот хочу узнать какое оно или сделать как видел в видео вынесенное за стартер,буду благодарен.
сибиряк 505
сибиряк 505
Иркутск
15.05.2020 в 09:52:03
Всем привет.Поршень задрало, перемычки разбило, цилиндр под расточку пойдет,69,9 . Может у кого лишние железяки есть по этой теме,предложите. Живу я в Курганской области,в сотне км от областного центра.Расточка и то в Курган надо. Всем хорошего настроения.
Pavalex69Rus
Pavalex69Rus
Омск
27.05.2020 в 15:22:35
сибиряк 505 написал: Серега812, А я бы стукнул по выступающему краю.Кстати сферические заглушки уплотняются ударами в центр.В передней чисти коробки таким способом устранил течь масла. :)
сибиряк 505,вот скажите пожалуйста а с заглушкой под сцеплением такое прокатит,подтекает масло из под неё!!!???
Rom35
Rom35
Омск
28.05.2020 в 14:21:54
Добрый день! Есть мотокосилка мф-70 с 4х тактным мотором MAG 1026 SRL x246. Мне нужны поршневые кольца.Подскажите,от чего подходят. Где можно купить?
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
28.05.2020 в 20:27:37
Rom35, так как не нашел поршня диаметром 74мм, купил поршень от двигателя дм1, которые ставили на мотоблоки типа „каскад”, проточил цилиндр под этот поршень, и собрал. Благо цилиндр весь чунный, и запаса для проточки большего диаметра предостаточно, и стоит перпендикулярно к горизонту, то и за проточку заплатил не много. Шатун остается родной, и палец тоже. Но помоему родной палец, хоть и под меньший диаметр поршня, но чуть длиннее. То есть пришлось укоротить на токарном станке. В итоге двигатель прибавил в мощности, и уже кольца на замену искать не надо. Так что рекомендую делать так. Ну а если нет возможности, то в авито ищите. Но цена будет неадекватной.
Rom35
Rom35
Омск
01.06.2020 в 09:38:36
Кузнец, Спасибо за ответ! Если не получится подобрать кольца, так и сделаю.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
01.06.2020 в 10:22:32
Rom35, да там вместе с кольцами и цилиндр тоже стачивается же. Все равно под ремонтный размер перетачивать надо будет. Уж лучше сразу под 76мм поршень сделать. Это лично мое мнение.
