03.06.2020 в 11:16:22
сибиряк 505 написал: Всем привет.Поршень задрало, перемычки разбило, цилиндр под расточку пойдет,69,9 . Может у кого лишние железяки есть по этой теме,предложите. Живу я в Курганской области,в сотне км от областного центра.Расточка и то в Курган надо. Всем хорошего настроения.
сибиряк 505, Здравствуйте. Сейчас в наличии есть поршня 67.00 мм 67.25 мм 67.50 мм 67.75 мм 68.00 мм также и кольца к ним. стоимость поршня с кольцами 2500- 2600 руб. тел. 8(926)212-91-03
03.06.2020 в 21:26:46
tz-4k-14, спасибо.я в глубоком раздумьи.отпала острая необходимость в этой косилке.
18.06.2020 в 10:48:52
Кузнец написал: Rom35, так как не нашел поршня диаметром 74мм, купил поршень от двигателя дм1, которые ставили на мотоблоки типа „каскад”, проточил цилиндр под этот поршень, и собрал. Благо цилиндр весь чунный, и запаса для проточки большего диаметра предостаточно, и стоит перпендикулярно к горизонту, то и за проточку заплатил не много. Шатун остается родной, и палец тоже. Но помоему родной палец, хоть и под меньший диаметр поршня, но чуть длиннее. То есть пришлось укоротить на токарном станке. В итоге двигатель прибавил в мощности, и уже кольца на замену искать не надо. Так что рекомендую делать так. Ну а если нет возможности, то в авито ищите. Но цена будет неадекватной.
Кузнец, кольца я так и не нашёл. Ни на авито ни в поиске. Есть оригинал на ибэй, но нет доставки в Россию.26$ стоят.Есть вариант купить через посредника, тогда цена 50евро получается.Это перебор. А палец от поршня ДМ такой же по диаметру? Подходит? Придется, наверно растачивать.
18.06.2020 в 14:15:49
Rom35, да, палец, как и поршень подходит. Успехов. Ну и про проделанную работу пару слов напишите. Нам интересно почитать.
25.06.2020 в 06:08:53
Всем привет. Подскажите нужен съёмник чтобы снять крыльчатку на мф 70 есть у кого фото как он выглядит или схема
01.07.2020 в 11:46:35
Всех приветствую. Есть всё для mf-70, кроме косы. Всё в хорошем состоянии. Не дорого. Отправлю в любую точку. Обращайтесь vk.com/aldurov
18.07.2020 в 12:40:23
Коллеги, аналог свечи 14-7 ЧСН 30 4141 для МФ-70 у нас какой?
26.07.2020 в 14:28:57
Rom35, я на авито постоянно посматриваю з/ч на мфку, с целью прикупить чего на черный день. Так вот за последние полгода я точно видел в продаже и поршни на MAG и кольца. Причем по какой то смешной цене. Поэтому если не горит то лучше подождать чем колхозить. Родные детали даже б/у ходят гораздо лучше.
26.07.2020 в 22:39:42
Серега812 написал: Rom35, я на авито постоянно посматриваю з/ч на мфку, с целью прикупить чего на черный день. Так вот за последние полгода я точно видел в продаже и поршни на MAG и кольца. Причем по какой то смешной цене. Поэтому если не горит то лучше подождать чем колхозить. Родные детали даже б/у ходят гораздо лучше.
Серега812, по вашему замена изношенного поршня с кольцами на другой изношенный, но оригинальный поршень с кольцами называется капитальным ремонтом движка? По моему это называется мартышкин труд, самообман или просто глупость.
28.07.2020 в 22:59:10
Кузнец, а где я написал про изношенный? Детали новые продавались. И опять же где я написал про капитальный ремонт? Что то у вас фантазия разыгралась.
29.07.2020 в 09:47:29
Серега812, Там точно были кольца на 4х тактный мотор? Я искал на авито,не нашёл. У меня новый поршень,к нему искал кольца. Растачивать не стал. Нашёл оригинальные кольца в Греции :) . Продавец есть на ибэй. С ибэя доставки нет в Россию. Купил напрямую с его сайта,обошлись в 2300. Доставили примерно за месяц.Да,дороговато,ну пусть будет так.
