koksomsk
koksomsk
Киров
29.05.2015 в 17:01:05
Купи и поставь китайца Какой китаец встанет без особых заморочек ??
koksomsk
koksomsk
Киров
29.05.2015 в 17:02:40
SER2009 написал : Купи и поставь китайца дишевле будет
Какой китаец встанет без особых замоточек ??
koksomsk
koksomsk
Киров
30.05.2015 в 13:07:35
Завёл своего чеха :a конденсатор накрытый был , поставил жигулёвский , искра слона убьёт ))) Есть ещё вопрос , у меня под цилиндром стоит алюминиевая пластина толщиной около 10мм , это самоляп или заводская ?? Где-то выше встречал что-то про пластину но сейчас найти не могу (( повторите если не сложно ... Кстати двигатель работает довольно неплохо если учесть что нет воздухана и карб я ещё не промывал ... Ещё мне нужен совет по колёсам , я хочу от жигуля поставить но почитал по форуму что коробка слабовата , шестерня бронзовая и т.д. , кто как считает стоит заморачиватся по переделке или оригинальные колёса лучше поискать ??? И ещё , если есть у кого возможность измерить высоту колеса оригинального с резиной ?? Скажите сколько его высота ??
pavelbs
pavelbs
Великие Луки
03.06.2015 в 18:54:12
AVSh написал : Эх, милый друг! Не с того ты начал. С начала разобрал, а потом вопросы... Если бы задал вопрос до разборки, то можно было бы химией почистить ЦПГ и движок пожил бы ещё... Про хорошую химию тут: http://szms-spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=82:toes-massage-and-lotus-birth&catid=50:democontent&Itemid=130 Пробовал, понравилось.
Я разобрал запасной. И что он вдруг умер? Я его не кувалдой же разбирал. "Хорошая" химия у нас не продаётся. Для чистки 2ух-тактников ничего нет, не модное это дело. Надо на фирменных заправках смотреть (но я там видел только для 4х такников чистки), либо в районном городе за 100 км.
Димас
Димас
03.06.2015 в 19:24:41
pavelbs, Кисточка, тряпочка и ацетон. Более простого не знаю. а так можно очиститель карбюратора в баллончиках использовать- очень сильная штука!
Димас
Димас
03.06.2015 в 19:28:35
koksomsk написал : ... Скажите сколько его высота ??
4.00-8. По размеру как колесо садовой тачки. Камеры как раз подходят. Но я бы нашел либо колеса от МК крот- либо от практически любого дркгого мотоблока, мотороллера муравей и тд. Но явно не от жигулей. Хотя есть и те, кто на жигулевских ездят. Мой мф на колесах от москвича стоял при покупке, но я переделал на оригинал.
koksomsk
koksomsk
Киров
03.06.2015 в 21:12:54
Димас написал : Сообщение от koksomsk
Спасибо но я уже поставил не жиговские колёса .... Сегодня снял двигатель , начал сам обороты набирать потом хлопок в карб и глохнет , заказал сальники но при демонтаже корзины покалечил посадочное место под сальник , не знал что винтами выпрессовывать корзину нельзя а резьба в ней как будто для того и сделана .... Кубатурю что теперь с этим делать .... Под цилиндром должна стоять алюминиевая проставка около сантиметра толщиной ??
AVSh
AVSh
04.06.2015 в 13:35:06
pavelbs написал : "Хорошая" химия у нас не продаётся. Для чистки 2ух-тактников ничего нет, не модное это дело. Надо на фирменных заправках смотреть (но я там видел только для 4х такников чистки), либо в районном городе за 100 км.
Эта химия продаётся и в интернет магазинах и в Питере есть. Если нужно ссылки сброшу. Для всяких двигателей годится. Очистители универсальные - и для 2 и для 4Т и для дизеля. Протектор для 2Т есть особый, но можно и обычным. Вот ссылочка на видео о том как я очищал с помощью АФК старенький ушатанный бензогенератор. Дело было на спор, никто не верил, что с очисткой кокса компрессия и мощность повысится. Но в ролике всё видно. http://my.mail.ru/mail/lednic606/video/_myvideo/29.html
RUS 59
RUS 59
Пермь
04.06.2015 в 19:33:43
Вот человек продает запчасти,я случайно увидел,может кому пригодится,так без рекламы:) http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=2261
koksomsk
koksomsk
Киров
05.06.2015 в 13:45:25
Разобрал двигатель как бог черепаху , кулибины у которых мотоблок был до меня , умудрились гильзонуть цилиндр и воткнуть толи ижевский толи восходовский поршень из-за этого и проставка под цилиндром .... Вот думаю стоит новую поршневую брать или эту пока оставить ?:cool:
SER2009
SER2009
Днепропетровск
05.06.2015 в 16:34:39
koksomsk написал : эту пока оставить ?
повторяю но не навязываю Поставь китайца дешевле будет
