А где их взять? Хочу купить и отвал и роторку.
14.12.2012 в 12:48:22
14.12.2012 в 18:58:25
отвал можно и зделать нёчё сложнова там нет могу нафотать роторка у меня самодельная по данному фото вот фото прошлогодних испытаний снег чистил пол метра высотой сейчас немного переделан
14.12.2012 в 19:01:39
Если возможно,скиньте фото крепления лопаты и роторки.
14.12.2012 в 19:03:19
в воскресение подробныё фото сделаю
15.12.2012 в 12:51:54
Спасибо
16.12.2012 в 20:45:18
примерно так
17.12.2012 в 14:34:53
Спасибо
23.12.2012 в 00:22:35
Случайно досталась сегментная косилка и мост без двс кого интересует фото выложу позже.
24.12.2012 в 08:52:59
Клад, меня интересует редуктор для косилки, часть между мостом и самой косилкой.
24.12.2012 в 14:33:52
Пока сделали отвал деревянный .
работает нормально. Снег убрали .
24.12.2012 в 15:05:17
tz-4k-14 написал : pachuta Культиваторы большая редкость и вообще они шли к мотоблоку UNI которые делал тот же завод и они имели одинаковые узлы стыковки с МФ-70,сначала собирались и косилки ими комплектовать, но работать ими не удобно, если на передней передачи, то он за собой всё колёсами топчит, а задним ходом водителю приходится ручки всё время вверх тянуть чтобы его в землю загнать или на кожух культиватора груз вешать, тогда наоборот из земли его вытащить надо на ручках всем весом виснуть. Прюс к нему нужны колёса с внутренними ходоуменьшителями (планетарная передача смонтированая в диске колеса) чтобы уменьшить скорость первой передачи в 4 раза, а каждое такое колесо стоило 300 евро, это значит насадка 600евро+600 евро колёса=целый культиватор другого производителя. потому их практически и нет.
У меня есть самодельный из шестерни конической от редуктора заднего моста мотоцикла Урал, со стальным корпусом. могу предложить за половину цены заводского, работает также как и заводской, даже дам гарантию на 10 лет. Может даже чертежи сохранились,или искизы. уже лет 15 прошло. Главный механик сервисного центра ,,Чешская минитехника,, Гребенщиком Александр. 8(926)212-91-03. grebenshikov@inbox.ru
День добрый. Вопрос знатокам. На моем мотоболоке стоят колеса с планетарной передачей смонтированной в диске. На дисках есть пресс-масленки, какую смазку загонять?
