мне тоже достался такой МФ, что с ним делать не знаю, занимает место в гараже. буду рад избавиться от него,если будут предложения пишите. .
30.05.2013 в 21:16:45
30.05.2013 в 22:12:33
nikolay2015, могу избавить =)
30.05.2013 в 23:13:28
Здравствуйте! Как можно с вами связаться, чтобы купить запчасти . которые вы предлагаете?
31.05.2013 в 07:23:01
По фотоотчету- постоянно разбивается место соединения подвижных ножей с сошкой редуктора. При работе звенит. Конструкция моя не регулируется. Буду переделывать- у всех остальных родной заводской зажим сошки? Если кто-то сам делал- покажите пожалуйста!
У меня есть одна идейка как сделать с резиновыми вставками, но она пока на стадии зародыша.
31.05.2013 в 15:51:42
Нужен чертеж редуктора углового к роторной косе
31.05.2013 в 20:35:44
Димас, вот моё изобретение, проверено многолетней работой. В качестве вставок использованы куски, вырезанные из клинового ремня.
31.05.2013 в 23:07:34
ТэЗэтчик, Классно сделано! Я сеголня доделал свои мысли- после испытаний выложу фотографии, а то вдруг не заработает =)))
01.06.2013 в 10:29:27
В общем вот так я свою железку переделал:
Там с боков еще отверстие с резьбой есть- впоследствии туда можно болт ввинтить и резинки поджимать, но пока там ничего нет. Не знаю будет работать или нет. Завтра проверю =)
01.06.2013 в 14:22:54
Добрый день. Двигатель родной МФ70 , обороты хх увеличиваются самостоятельно, подскажите причину . Спасибо.
01.06.2013 в 16:08:46
mukola, Похоже на подсос воздуха. Крантик снизу в картере закрыт? Может открылся?
