Энерго
Энерго
Новочебоксарск
21.04.2014 в 22:05:34
Кузнец, я тоже владелец мф 73-его. 1976 года, есть коса. Как находите запчасти?
Энерго
Энерго
Новочебоксарск
21.04.2014 в 22:21:19
Кузнец написал : у кого есть информация про двигатель МАГ от мф73? интересует мощность этого двигателя.
Посмотрите пост 729, там человек поставил фото бирки двигателя mag. Может поможет. Или можете обратится к Александру гребенщикову, он то уж точно знает.
Энерго
Энерго
Новочебоксарск
21.04.2014 в 22:36:39
Привет. у меня мф 73. Можно как нить взглянуть на ваш аппарат, поделитесь опытом эксплуатации так сказать. Часто бываю в Чебоксарах. nikitin.1891@mail.ru
Энерго
Энерго
Новочебоксарск
21.04.2014 в 22:41:29
pmv-pmv написал : Привет народ. Я пол года назад на свалке нашел этот агрегат и восстанавливаю. Приделал двигатель 210, сцепление дисковое пока текстолит, косилка в планах далеких. Щас потребность снег метать. На счет втулки на ВОМ желающим могу заказать знакомому слесарю 500руб посылка наложным платежом. Для себя сделал свою конструкцию, канавка под переключающий рычаг, шлицы стандартные (с третьей попытки) передача на навеску через торцевые зубья типа крестообразной муфты. Сталь 38хс, HRC будет 37...42.
Если у кого то есть возможность снять чертежи оригинальной втулки (габариты, вообщем токарка,) размеры шлицев и диаметры я знаю. откликнитесь я в металле сделаю.
Пишите нужно минимум 10 шт. иначе дорого. Авторитетному человеку этого форума вышлю бесплатно с условием проверить на работоспособность на оригинальной навеске и рассказать всем результаты испытаний. Pmv-pmvСОБАКАmail.ru
У меня мф 73. Поделитесь опытом эксплуатации. Можем встретится. Часто бываю в Чебоксарах. nikitin.1891@mail.ru
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
21.04.2014 в 23:24:43
Энерго написал : Посмотрите пост 729, там человек поставил фото бирки двигателя mag. Может поможет. Или можете обратится к Александру гребенщикову, он то уж точно знает.
если бы гребенщиков знал, он бы уже ответил. а бирка на двигателе у меня есть ,но там мощность не написано.по поводу опыта эксплуатации ,можно сказать его у меня не так уж и много . я в эту зиму только приобрел это чудо. я пока им ничего не делаю .кроме редуктора косилки ничего нет. собираюсь использовать его как минитрактор,но пахать не буду, для этого есть другой мотокультиватор.а если по двигателю у вас есть какой вопрос ,спросите по конкретней. восстановить можно любую поломку,я так думаю,помогу чем смогу.
tz-4k-14
tz-4k-14
Протвино
22.04.2014 в 21:15:32
Кузнец написал : если бы гребенщиков знал, он бы уже ответил. а бирка на двигателе у меня есть ,но там мощность не написано.по поводу опыта эксплуатации ,можно сказать его у меня не так уж и много . я в эту зиму только приобрел это чудо. я пока им ничего не делаю .кроме редуктора косилки ничего нет. собираюсь использовать его как минитрактор,но пахать не буду, для этого есть другой мотокультиватор.а если по двигателю у вас есть какой вопрос ,спросите по конкретней. восстановить можно любую поломку,я так думаю,помогу чем смогу.
Двигатель MAG 1026-SRL x 222 4.6 кВт/6.2л.с. при 3000 об./мин. рабочие обороты 2000-3500, V-258 см. Масло меняется через 30 часов. Объем 1 литр. зазор впускной клапан -0.15-0.20 мм. зазор выпускной клапан -0.20-0.25 мм. Зажигание 2.7-2.9 мм. до ВМТ. Рад если это Вам поможет.
Гребенщиков Александр Николаевич. Главный механик сервисного центра Чешская Минитехника. www.minitraktorcz.ru
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
22.04.2014 в 22:59:12
tz-4k-14 написал : Двигатель MAG 1026-SRL x 222 4.6 кВт/6.2л.с. при 3000 об./мин. рабочие обороты 2000-3500, V-258 см. Масло меняется через 30 часов. Объем 1 литр. зазор впускной клапан -0.15-0.20 мм. зазор выпускной клапан -0.20-0.25 мм. Зажигание 2.7-2.9 мм. до ВМТ. Рад если это Вам поможет.
спасибо огромное,вот эта информация мне и нужна была, наверное не только мне.ведь про мф73 в форуме почти ничего нет.теперь я знаю на что способен мой будущий помощник.
Энерго
Энерго
Новочебоксарск
23.04.2014 в 22:42:39
Александр большое спасибо. Очень полезная информация и для меня. Вопрос: как заказывать запчасти от вас? Скидывать адрес на электронку?
Энерго
Энерго
Новочебоксарск
23.04.2014 в 22:53:17
Александр, про масло вопрос: какую все таки заливать, мы заливаем автол. Подойдет?
tz-4k-14
tz-4k-14
Протвино
24.04.2014 в 20:31:20
Энерго написал : Александр большое спасибо. Очень полезная информация и для меня. Вопрос: как заказывать запчасти от вас? Скидывать адрес на электронку?
Как Вам удобнее или на почту или на телефон, что указан на сайте. Правда с запчастями на МАГ овский двигатель плохо.
tz-4k-14
tz-4k-14
Протвино
24.04.2014 в 20:39:49
Энерго написал : Александр, про масло вопрос: какую все таки заливать, мы заливаем автол. Подойдет?
При температуре воздуха +5/+50 HD SAE30 или SAE20W20 -15/+50 SAE 20W50 ниже -15 SAE 10W40
