gaqllada
gaqllada
07.02.2009 в 10:40:46
В общем, горе работнички сделали ремонт комнаты и в итоге у них получился дверной проем разной ширины с трех сторон. Это реально замаскировать и поставить туду дверь не снося все?
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
07.02.2009 в 10:43:03
фото бы побольше...всего проёма...
gaqllada
gaqllada
07.02.2009 в 10:44:12
И второй вопрос в догонку. В большой комнате на дверь есть как бы её продолжение что-ли. Это не стена, а какое-то "дверное полотно". Я туда хочу раздвижную дверь поставить. Так какая высота должна быть? И что делать над дверью в этом случае? Или дверь во всю высоту?
P.S. А если кто-то ещё и согласится все это выполнить за разумные деньги........
gaqllada
gaqllada
07.02.2009 в 10:45:00
Пошла фоткать весь проём...
gaqllada
gaqllada
07.02.2009 в 11:28:11
Так ужас выглядит ещё ужаснее....Со стороны коридора - это обычный дверной проем.
Это возможно хоть как-то исправить и обыграть??? Там над дверью стена антресоли, теоретически хотела там дверцы сделать.... но....
помооогииитеее...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.02.2009 в 13:35:18
gпоменяйте двери на двери с добором и "плавающим "наличником. чтбы наличник перекрыл неровности.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
07.02.2009 в 13:57:19
gaqllada написал : Это возможно хоть как-то исправить и обыграть??? Там над дверью стена антресоли, теоретически хотела там дверцы сделать.... но....
справа шкаф купе стоит?
gaqllada
gaqllada
07.02.2009 в 15:12:56
Ага, шкаф купе, который не разбирается и делает проблематичным работы, т.к. его надо вечно двигать, а вынести из комнаты нельзя. А он как-то может помочь? Или...
Менять двери мне не надо,т.к. их нет, их просто надо купить и установить что-то... Простите чайника, а что такое "плавающий" наличник? Мне надо двери заказывать самой же, и я вот не представляю что покупать, т.к. стандартная коробка явно не подойдет.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.02.2009 в 15:56:27
плавающий- наличник Г образной формы, вставляемый в паз в доборе или коробке и позволяющий прикрыть арзную толщину према. встречается (мне) на юнион и волховец дверях. про волховец- инфа от рпиятелей. сам не ставил.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.02.2009 в 16:05:53
gaqllada написал : Это не стена, а какое-то "дверное полотно". Я туда хочу раздвижную дверь поставить. Так какая высота должна быть? И что делать над дверью в этом случае? Или дверь во всю высоту?
Убирать фрамугу напрочь, занижать проём и ставить стандартные двери. Обратите внимание, что ширина дверей должна быть больше чем готовый проём, к примеру если две старых двери шириной по 600 мм, то замест них для купе надо покупать две дери по 700 мм.
C2h5-OH написал : двери с добором и "плавающим "наличником
Скорее всего имелась ввиду, телескопическая система (рисунок), эта система специально предназначена, для кривых стен.
gaqllada написал : и я вот не представляю что покупать, т.к. стандартная коробка явно не подойдет.
Всё у вас стандартно, ничего из ряда вон, на фотах я не увидел, не переживайте так. Производители которые комплектуют двери, телескопической системой, это: Волховец, Софья, Краснодеревщик, по качеству в порядке убывания.
gaqllada написал : P.S. А если кто-то ещё и согласится все это выполнить за разумные деньги........
Вот неплохой, московский Мастер.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
07.02.2009 в 16:28:05
gaqllada написал : Ага, шкаф купе, который не разбирается и делает проблематичным работы, т.к. его надо вечно двигать, а вынести из комнаты нельзя. А он как-то может помочь? Или...
пролёт получается узкий...поэтому щели не будет видно..то есть будет видно только с сбоку...но сбоку будет стоять ваш шкаф . Вот пример похожей ситуации.Выглядело нормально. http://vlremont.ru/?q=node/24
