Приветствую всех. Рассскажите да посоветуйте для домашних целей пистолет клеевой, в частности какой мощности, и какой системы подача стержня лучше, как рассказывали именно этот механизм в основном и ломается... Хотел сам на форуме найти, чтоб вам не докучать, но что то поисковик меня постоянно обманывал и подсовывал неправильные ссылки..если ссылку укажите буду рад почитать
2shkiper А не экспериментируйте и купите штейнель даже самый простой, для дома Вам хватит и не только для дома. Стоил 450р сейчас хз. И не покупайте китайское барахло в кейсах ипр. Тут не стоит экономить, поверьте.
2Solovushka Купил китайское "барахло" без кейса. За 150р (а может 250)
Не знал, что они ломаются. Стержней может штук 100 уже истратил (3 года).
Не понял вопрос обсуждения.
Вот если бы, хитрая машинка стоила 150 баксов, может тогда задумался бы
да практически всё - от бумажных аппликаций до стеновых панелей на бетон. Клеи разные бывают. Что-то намертво крепит, что-то прихватывает с достаточной для предварительной фиксации силой... удобная в хозяйстве штука.
Вот не было у меня этого самого клеевого пистолета, но поехал днем за фрезами, смотрю лежит китайчатина стайер за 130 руб. Думаю, дай возьму, не дорого, хоть посмотрю что за зверье такое и какая польза может быть от него. Ну не понравится - тогда ой. Уже вечером решил сынишке азы радиотехники преподать на базе детекторного приемника. Вот он уже и пригодился - проволоку на катушке закрепить, детальки, что бы не болтались на фанерке макета. В общем работа пошла. И сыну понравилось - "А дневник можно заклеить?", спросил он. Кстати в столярке он часто используется для временной фиксации деталей, т.к. не портит дерева.
2Solovushka Мой Штайнхель работает беспроблемно,стоил 500р.Клеевые стержни(цвета спермы) отличаются длинной,а по составу клеевой смеси?Сказали все одинаковые для этого типа пистолета.
2сухов Аналогично. только брал дешевле.
А по дешевым я писал тут целые эссе. Да и обсуждали не раз.
Кому раз в год на 5 минут поклеить еще пойдут, но от длительной работы (свыше часа) дохнет в кз тэн (валяется 4 таких пистолета) клей либо недогревают либо перегревают у пистолетов с поступательным рычагом стержень клинит ну итп лень повторяться.
Штайнель молодцом да и гарантия была 2 года (сейчас не знаю), не липовая.
Если клей брать не тот что в каждом чипке (тот я использую только для неответсвенных или "наполнительных" применений) а разный брендовый, то клеить можно почти все. Сам удивился когда попользовался клеем от уху первый раз -намертво склеил то к чему обычный нонэйм даже не лип.
Спасибо за подсказки. Полазил на ВудТул..нашел описания, почитал...остановился пока на Штенеле 3002, буду искать..единственное что по мощности я так и не определился. На сайтах варьируется от 16 до 300Вт.
Solovushka написал :
Поерничали? Как думаете я так просто это пишу?
у меня 7 пистолетов(на работе и дома). Есть опыт.
у МНУ 2 пистолета от стаейер по 60ватт. Один для прозрачного , второй для черного клея. один раз пришлось чистить клюв и грейную камеру - неразогрел и начал выдавливать - упс - не пошло, поперло назад. Больше неразгретым не работаю. Два года пистолеты пашут. Клеевые палочки от того же стайера по 11мм...
P.S. СРАЗУ ЗАМЕНИЛ ПРОВОД И ВИЛКУ. Гибкий кабель по 5 метров и вилка евро удобная (у меня все розетки евро). Можно клеить очень далеко
Михалыч написал :
Планирую откосы на окнах пластиковыми панелями отделать. Будет держаться?
хм... думаю, можно попробовать главное - с пеной не переборщить (хотя я бы лучше все же саморезами подстраховался). А вот уголок, которым будете обрамлять оконный проем - точно будет замечательно держаться
Eddy21 написал :
Уголок (если его ставить), прекрасно держится на цианакрилате (суперклей).
Я лично уголки не ставлю, срезаю пену, шпаклюю ее и зачищаю заподлицо со стеной. Потом, когда клею обои, обрезаю их по краю панели. Мне так больше ндравится, не люблю уголки.
Михалыч, еще один совет. Если будешь панели пластиковые на откосы сам ставить, купи для стыков с рамой и подоконником "жидкий пластик" Это такой клей белого цвета, который сваривает кромки и не желтеет со временем. Туба грамм 150 стоит чуть больше 100 руб. Один из лучших - COSMOFEN. Продается обычно в магазинах и фирмах, которые торгуют комплектующими для пластиковых окон.
И еще Термоклей наносится, как правило, точками и достаточно быстро застывает. При длине уголка в 1,5 метра будет проблематично нанести точки и успеть приклеить уголок до застывания клея.
Madman написал :
Я обычно в это место- стартовую ставлю. И к раме- стартовую. Просто так быстрее.
Хотя раньше ставил встык и силиконил белым герметиком. Но гемора больше с подгонкой.
Про Космофен знаю, что это клей для пластмассы. Про белый цвет- не знал. Спасибо, выясню.
Сами панели- степлером к брусочкам (или на жидкие гвозди), брусочки- дюпелем к стене. Вот вроде появилась возможность без брусочков, клеевым пистолетом.... Я и заинтересовался- можно ли?
Madman написал :
Что то или форум глючит или комп. Цитатой это не выделяется.
А зачем такие сложности? На пену монтажную приклеил их к стене и забыл.
Только лучше это делать профессинальной пеной из пистолета, а не трубочкой....
Михалыч написал :
Цитата:
Сообщение от Madman
А вот это огорчает.... -
зато радует то, что уголок (если не металлический) - пластичный и легко гнется. А есть и вообще уголки с гибким ребром - приклеил сначала одну полку, затем согнул по углу, и приклеиваешь вторую (подлезая носиком пистолета).
Madman написал :
Стесняюсь спросить а это что такое?
Вот: "Завершающий элемент"
На пену не ставил никогда- чего-то боязно. Разопрёт...-
Вот к раме и к подоконнику- стартовые, а к стене- "F-ка". Ставил на силикон. Держать только долго, пока приклеится...
Много лет назад купил клеевой пистолет. Фирма малоизвестная, хотя и написано на нём «Japan» (не «Made in».)
Исполнение качественное, не чета тем, что сейчас на рынках по 150...250 р. лежат. И всё равно после нескольких лет пластик в районе носика пожелтел и раскололся.
Купил на смену Steinel (благодаря форуму), качество исполнения ещё выше. Надеюсь, и срок службы тоже. Те же, что по 250 р. - вообще отстой, в руки взять нельзя - сломаю.
Разница в цене между дешёвым Стайером за 200 руб и Штейнелем 3002 за 500 руб невелика, разница в мощности, надёжности и удобстве-гораздо больше. А ведь Штейнель 3002 только младшая модель, существуют более другие и у Штейнеля, и у Рапида , и у BeA и т.д. Но для дома Штейнель 3002 самое то. А у Стайера я курок сломал-пластмасса хлипкая. 2Solovushka: а где в Питере можно купить клей от UHU или другой хороший в розницу?
