10.03.2006 в 11:15:29
Подскажите пожалуйста, где нужно установить розетку для стиральной машины?
Знаю пока один норматив - ВСЕ электроприборы в ванной комнате должны быть на расстоянии >40см от ванной. Стиралка стоит в дальнем углу, над ней будет еще полотенцесушитель (водяной).
Есть ли требование делать розетку для стиралки легкодоступной? УЗО на ванную будет в щитке обязательно.
Для наглядности прикрепляю фото, "съёмка" из противоположного стиралке угла - помещение ванной квадратное, 1720x1720мм.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2006 в 11:25:53
BK_man
Я бы поставил чуть выше СМ розетку с крышкой, которая закрывается при вставленной "угловой" вилке (с прорезью для шнура). Оскорблённые эстетические чувства потерпят...
10.03.2006 в 11:28:22
ВТБ! написал : BK_man, Я бы поставил чуть выше СМ розетку с крышкой, которая закрывается при вставленной "угловой" вилке (с прорезью для шнура). Оскорблённые эстетические чувства потерпят...
На той стене, на которой дверь? Есть опасение, что полотенцесушитель может протечь (с кем не бывает).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2006 в 11:32:53
Тогда на другой.
DMC
DMC
10.03.2006 в 11:37:36
2BK_man
Зашибись... Сэр, а как у вас организована вентиляция данного помещения? Что-то по фотке не видно, что вы этим озаботились, когда дверь меняли... Решили наплевать на потраченные для ремонта силы и средства или учинить суицид?
Есть требование все штепсельные соединения делать легкодоступными, располагая их сбоку или выше подключенного в них прибора. Так же есть требования по технике и электробезопасности, как самого прибора, так ипомещения, которые вы не соблюдаете. Суммируя все это - интересно с чего возник топиковый вопрос, если вы и так уже нарушили все что только могли? Одним нарушением больше - одним меньше... Уже нет никакого смысла, ибо приведение всего в норму будет приравнено к новому ремонту... Мдяяяя....:(
10.03.2006 в 11:49:32
DMC написал : 2BK_man, Зашибись... Сэр, а как у вас организована вентиляция данного помещения? Что-то по фотке не видно, что вы этим озаботились, когда дверь меняли... Решили наплевать на потраченные для ремонта силы и средства или учинить суицид?
Если я вам покажу реальную фотографию из этого помещения, то там вы увидите лишь голые бетонные стены и все - никаких дверей и стяжек (а тем более ванн и стиралок) ещё в помине нет. :-)
Т.н. "фотореалистичное изображение" мне помог сделать ArchiCAD, ремонт ещё и не начинался. Двери с вент.решетками снизу в стандартной библиотеке нет, рисовать свою дверь только для того, чтобы там снизу была решетка - баловство и трата времени (проект ведь для себя делается).
Касательно вашего вопроса: вентиляционное отверстие находится рядом с той точкой, откуда производилась виртуальная съёмка - поэтому вент.решетки и не видно (её там вообще пока нет в ArchiCAD'е :-)
Про "выше или рядом" спасибо, буду думать как лучше сделать. Скорее всего рядом с дверью сделаю, снизу. Есть ли нормативы на вертикальное положение розеток? Краем уха слышал от нескольких людей про "30 см. от пола".
Розетка будет не ниже IP44 по уровню защиты.
DMC
DMC
10.03.2006 в 13:40:49
2BK_man
Гмм, то-то я гляжу, черно-белое, все в таком футуристическом виде, под техно и металлик... :))) Ловко, однако. Ну да ладно, если это только проект, то не забудьте, при его реализации, про вентиляцию помещения - способствует сохранению здоровья и целостности помещения. Кстати, я говорил не про вытяжное отверстие в районе потолка, а про приточное. Т.е. если не будет притока, то и оттока воздуха не будет... Ведь старая дверь имела щель между порогом и нижней частью двери - имела. Это и был приток. Вот нечто аналогичное вам и предстоит сделать на уровне пола. Не важно, эта щель или отверстие будет в стене, двери или под дверью. Важно его наличие как такового.
На счет розетки - ее никак за пределы ванной вынести нельзя?
Как таковых нормативов нет, есть некие негласные правила монтажа: от пола 25 или 75см. Это обусловлено:
  1. от пола 25 - не ломаются провода у г-образных вилок, и розетка не мешает уборке помещения.
  2. от пола 75 - розетка находится чуть выше стандартного офисного стола, что облегчает ее использование и обслуживание. Все остальное на личное усмотрение.
Кстати вопрос - почему вы заострили внимание на взаимном расположении розетки и полтенцесушителя, но проигнорировали взаиморасположение самой стиралки и того же полотенцесушителя? При прочих равных условиях, аварийность одинакова..., и защиту вы видите в установке на эту линию УЗО... Так какая разница - на розетку протечет плотенцесушитель или на стиралку? :))) На стиралку, кстати, более неприятно...
10.03.2006 в 14:06:08
2BK_man
У меня точно такое же расположение.... Дом, случаем, не КОПЭ? ;)
Розетка стоит слева от СМ на той стене, где дверь примерно на высоте СМ, или чуть ниже, по горизонтали примерно посередине глубины СМ или можно сместить ближе к углу.
PS Над розеткой (сильно выше) прекрасно себя чувствует полка для полотенец, а сразу под ней - вешалка для халатов :), а еще ниже между стеной и машинкой можно поставить контейнер или низкий (40...50см) шкафчик для порошков.
PPS Полотенцесушитель поворотный, и тёк неоднократно - тк стиралка не у самой стены, то на нее ничего не попадало.... :) Да и если бы попало - не проблема - во первых сверху, во вторых есть УЗО. И гораздо проще "замочить" стиралку водой из ванны....
10.03.2006 в 14:12:58
DMC написал : На стиралку, кстати, более неприятно...
Стиралка проще переживает поливание сверху водой, чем розетка... хотя какая стиралка и какая розетка....
PS У меня в барахле валяется совковая розетка 40-ка летней давности с крышкой, про IP похоже тогда не знали - на ней ничего не написано, но по конструкции с закрытой крышкой эту розетку замочить практически невозможно - разве, что в воду погрузить :)
10.03.2006 в 14:14:52
BV написал : У меня точно такое же расположение.... Дом, случаем, не КОПЭ? ;)
КОПЭ-Парус :-)
Розетка стоит слева от СМ на той стене, где дверь примерно на высоте СМ, или чуть ниже, по горизонтали примерно посередине глубины СМ или можно сместить ближе к углу. PS Над розеткой (сильно выше) прекрасно себя чувствует полка для полотенец, а сразу под ней - вешалка для халатов :), а еще ниже между стеной и машинкой можно поставить контейнер или низкий (40...50см) шкафчик для порошков. PPS Полотенцесушитель поворотный, и тёк неоднократно - тк стиралка не у самой стены, то на нее ничего не попадало.... :) Да и если бы попало - не проблема - во первых сверху, во вторых есть УЗО. И гораздо проще "замочить" стиралку водой из ванны....
а какие у вас размеры машинки?
10.03.2006 в 14:17:31
BK_man написал : а какие у вас размеры машинки?
32 глубина - остальное стандарт до 42 нормально встанет.... если её можно почти вплотную вставить к стене.
Учтите что производители указывают размер по верхней крышке, а это вовсе не одно и то же с габаритами - выход один - с рулеткой в магазин, и внимательно смотреть как сделано у машины сзади - расположение шлангов и тд - не все машины можно ставить вплотную к стене....
PS Даже мойдодыр такой-же формы.... :)
