DMC
DMC
10.03.2006 в 14:26:00
2BV
Угу, счас... С какого времени стиралки стали выпускаться в гидроизоляционных корпусах, а с каких пор электрику начали гидроизолировать? Стиралка, кстати, стоит чуть дороже розетки, если вы запамятовали:))) Одно дело у вас впросто розетка коротнет, дай бог сработает узо или автомат, и совсем другое дело, когда пролитая на стиралку вода сожгет плату управления... Не, млин, никакой разницы, типа, нет...:)
10.03.2006 в 14:28:55
DMC написал : когда пролитая на стиралку вода сожгет плату управления...
Ну воде еще и до платы управления добраться надо, не так-ли? ;) Так вот поливая машину сверху это достаточно проблематично сделать...
DMC
DMC
10.03.2006 в 14:49:40
2BV
Не зыбываем про каппилярный эффект и разное расположение органов управления у разных стиралок. Так что одноглазого можешь оставить себе... Если у тебя до сих пор все нормально, то это не гарантирует такую же нормальность и у другого - это подтверждает весь форум(можешь про шум атланта почитать)...
DMC
DMC
10.03.2006 в 14:50:26
Важно изначально делать как можно правильней и безопасней, дерьмо само случиться, когда ему приспичит.
10.03.2006 в 14:57:52
DMC написал : Не зыбываем про каппилярный эффект и разное расположение органов управления у разных стиралок.
Ну я же писал, что машинка машинке рознь, и не все производители идиоты :) Насчет капиллярного эффекта ты сильно загнул - если бы было так, то машины бы дохли как мухи :)
Ну а по практике платы управления дохнут не от поливания машин водой сверху, а от недалёких хозяев, использующих порошек для ручной стирки, или использующих порошок для автоматов, но насыпающих его сверх всякой нормы. (Кстати была серия Бошей, которая от этого дохла практически гарантированно :)) Пинаю тебе одноглазого обратно ;)
DMC
DMC
10.03.2006 в 15:31:55
2BV
Ничего я не гнул, просто, в отличии от тебя, я рассмтариваю наихудшие варианты. Или ты предлагаешь искать техническую документацию на cтиралку, чтобы разобраться как туда может попасть вода? А не проще ли изначально сделать так, чтобы вода не попала в любую стиралку? Это ты вытащил конкретику, хочешь еще - пополивай свою стиралку, а потом доложишь результат...
10.03.2006 в 15:39:31
BV написал : PS Даже мойдодыр такой-же формы.... :)
Мойдодыр тоже воткнул какой под руку попался из библиотеки. Кстати, там в нем подсветка-то есть? Если есть, то меня очень волнует как она подключена - розетка или вывод кабеля? Меня проектант, который будет электропроект рисовать, склоняет во всех местах к выводу без всяких розеток - правильно ли это?
Места: мойдодыр в ванной, подсветка в кухне (внизу - сенсорная, т.е. будет физический контакт с человеком металлической части каждый раз при включении/отключении девайса), подсветка встроенного шкафа-купе в коридоре.
10.03.2006 в 15:39:38
DMC написал : А не проще ли изначально сделать так, чтобы вода не попала в любую стиралку?
Обычно производитетели так и делают верхнюю крышку....
DMC написал : еще - пополивай свою стиралку, а потом доложишь результат...
Было дело, но я не сильно старался :) Случайно так сказать....
BV написал : Если есть, то меня очень волнует как она подключена - розетка или вывод кабеля?
Я не знаю - не участвовал в процессе ....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2006 в 15:54:47
BK_man написал : Меня проектант, который будет электропроект рисовать, склоняет во всех местах к выводу без всяких розеток - правильно ли это?
На мой взгляд, правильно. Но, опять-таки на мой вкус, тогда уж и отдельные двухполюсные (или 1+N) автоматы на каждого такого потребителя.
10.03.2006 в 16:36:07
ВТБ! написал : На мой взгляд, правильно. Но, опять-таки на мой вкус, тогда уж и отдельные двухполюсные (или 1+N) автоматы на каждого такого потребителя.
Это какой же щиток покупать надо, чтобы все эти автоматы в него уместить?
P.S. Щиток переносить не планирую, места под него по ширине - меньше 33 см, по высоте - можно больше, 2 или 3 ряда. На сколько это автоматов хватит, интересно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2006 в 16:48:41
BK_man
Вероятно, на 36 легко поместится. Если без счётчика, то хватит на любые причуды в рамках разумного. 36 позиций - вовсе не значит, что это 18 двухпозиционных аппаратов: под провода тоже место надо, под шины на рейку...
