02.04.2008 в 16:36:47
Добрый день:) Вот, решили поштукатурить стенки гипсовой штукатуркой. Т.к. опыта раньше небыло, то решили остановится на Ротбанде, как наиболее разрекламированном, надеясь на его качество. Читал где то на этом форуме, что его можно загладить в 0, без допрлнительной шпаклёвки. Особо на это не надеясь, в виду отсутствия навыков (первый раз делали) начали штукатурить. И вот, появились вопросы. Частенько попадаются не маленького размера камушки, которые немного мешают при разравнивании правилом, а уж при заглаживании просто бесят:( А сегодня, в одном мешке попалось... 2 окурка ! Дальше, консистенция готовой смеси различается от мешка к мешку, притом, бывает довольно сильно. Колличество воды всегда фиксированное, развожу по мешку, так что с нашей стороны косяка нет точно. Вот, и как всё это понимать? Это у них всегда так? Может выбрать что то другое, и что? Штукатурка производства С-Петербург, Колпино, ООО "Кнауф Гипс Колпино".
02.04.2008 в 16:48:39
Скорее всего продали Вам левак. Проблема Ротбанда в том, что очень много подделывают - чтобы быть уверенным, нужно хоть раз купить нормальный и каждый раз один мешок из партии на месте открывать и проверять, а лучше просто покупать в проверенном месте. Чего туда только не сыплют...
02.04.2008 в 17:08:36
Покупалась в Метрике и Кастораме, на каждом мешке наклеен значёк проверка оригинала, который меняет цвет при прикосновении... Даже при этом может быть левак?
vak
vak
02.04.2008 в 17:54:16
честно говоря, я тоже ремонт начинал с ротбанда но выглаживать в 0 даже не пытался - не было опыта доводил до 0 шпатлёвкой проблем , описанных Вами, не было ротбанд покупал на рыбинской базе (та же метрика)
но последнюю комнату штукатурил какой-то бюджетной отечественной гипс штукатуркой - больших отличий по качеству работы от ротбанда не заметил, а денег сэкономил
02.04.2008 в 18:15:57
Развели очередной мешок, на 18 литров развёлся как сметана, со стены сползал, пришлось ждакь кода начнётся схатыватся и разравнивать. Что это?:help До этого сделали 2 стены, 14 мешков купленных в кастораме, ниразу подобного небыло, а с этими из метрики, просто ппц какой то:(
Грэй
Грэй
02.04.2008 в 20:13:34
Inoy написал : на каждом мешке наклеен значёк проверка оригинала, который меняет цвет при прикосновении... Даже при этом может быть левак?
Не обязательно левак. Левые производители, делающие подделку, стараются выпускать качественный товар, чтоб не спалиться и не потерять сбыт. Уж поверьте. Вполне допускаю, что это официальный производитель косячит.
Alex78RU
Alex78RU
02.04.2008 в 21:39:48
iluha1 написал : Скорее всего продали Вам левак. Проблема Ротбанда в том, что очень много подделывают
В Питере нет левого Ротбанда :) , это не Москва со строительными рынками...
Inoy написал : Дальше, консистенция готовой смеси различается от мешка к мешку, притом, бывает довольно сильно. Колличество воды всегда фиксированное, развожу по мешку, та
Делайте проще: лейте воду 1/3 ведра, потом добавляете ротбанд...примерно до тех пор, пока не будет торчать из воды небольшая горка :) ...мешаете несильно миксором, он должен быть не густой и не жидкий (примера не нашел...извините) если густой+ воды, если жидкий + ротбанд, но только когда замешиваете! Потом дать постоять 5 мин., не сильно размешать и вперед. Не пытайтесь сделать идеально гладко, больше времени потеряете....поверхность должна быть ровная по правилу...и пусть там скажем черточка или точечка, сделаете потом тонкий слой шпаклевки, скажем LR+, будет быстрее и проще.
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2008 в 01:20:58
Inoy написал : Частенько попадаются не маленького размера камушки, которые немного мешают при разравнивании правилом, а уж при заглаживании просто бесят
Нарушены нормы и сроки хранения материалла
03.04.2008 в 07:01:23
Так может ну его нафиг, этот ротбанд? За что платить то тогда, если производитель так косячит? А какая нормальная штукатурка в Питере продаётся, что бы без подобных приколов была? Вообще не могу понять, как окурки могли в мешок попасть?
DmitryM
DmitryM
03.04.2008 в 09:13:51
Штукатурим, тянем правилом. Немного подсохла стена, пока делали другую, разводим немного Ротбанда пожиже и длинным шпателем выводим в ноль подсохшую стенку.
superstasik
superstasik
03.04.2008 в 10:33:33
Брал несколько раз Ротбанд в ОБИ (Москва), причем пару раз он был почти горячий, видно только с завода. Окурков, камешков и прочего ни разу не замечал. А вот то, что если воды налить по инструкции на мешке - получается не то - это точно.
