В ближайшее время сделаю.
В эти выходные варил -тройка без проблем зажигается легко горит стабильно порой к горячему металлу поднесёш сама загарается даже касаться не надо А вот четвёрка не горит ну никак и сосед по даче пробовал даже у него не получилось . В чём может быть проблемма? В инструкции написано от 2,5 до 5 мм.
И ещё вопрос как можно его переделать чтобы пределы регулировки тока были от 20 ампер и выше и вобще возможно ли такое на нём сделать?
Serdjio написал :
В более дорогих моделях регулировка электронная посмотрите картинку поста 33 - там стоит симистор в первичной цепи.
Технические характеристики Русич ЛЮКС 200
Параметры
Диапазон питающей сети_______180 - 230 V
Напряжение холостого хода____32 V
Сварочный ток_______________200А
Продолжительность нагрузки
в режиме сварки при
максимальном сварочном токе___45 % min
Выходная мощность в
режиме сварки_______________5,2 КВА
Пределы регулирования_______140-200
Диаметр электрода____________2,5 - 4 мм
Габаритные размеры___________400 x 190 x 360 мм
Вес_________________________19 кг
Система охлаждения__________принудительная
Тока 200 ампер вполне должно хватать, а в чем именно проблема с четвёркой? Опишите подробнее.
Посмотрите марку электродов. Может у Вас они для постоянки и сырые (перед ипользованием электроды сушат, можно в духовке 150-200 градусов, пол часа) попробуйте варить электродами АНО-21, АНО-36/expert, но только не УОНИ...
Проверьте напряжение сети до сварки и во время
Если ничего не поможет, прийдется доделывать трансформатор
Посмотрите с чего начинались русичи
Задайте вопрос автору книги "Современные сварочные аппараты своими руками"
Володин промоделировал работу Аппарата Буденого (Русича), вот его выводы:
Собственно сам трансформатор сварочника моделируется L1,L2 и L3. Где L1-фрагмент ненасыщенного магнитопровода с первичной обмоткой, L3-фрагмент насыщаемого магнитопровода с вторичкой, L2-магнитный шунт с немагнитным зазором. Линейный трансформатор L4,L5 формирует требуемый коэффициент трансформации.
Фрагмент схемы в пунктирной рамке - модель дуги переменного тока (описывалась в книге "Современные сварочные аппараты своими руками").
C2,L10,L7,U1 - импульсный возбудитель дуги (по Заксу). Обмотка возбудителя L7 мотается поверх вторичной обмотки и имеет равное той количество витков. L10-индуктивность рассеяния между вторичной обмоткой сварочника и обмоткой возбудителя.
В верхней части изображена схема, формирующая отпирающие импульсы симистора в начале каждого полупериода тока. Входной сигнал для этой схемы формируется трансформатором тока L6,L8,L9.
Сварочный трансформатор изготовлен на основе магнитопровода ПЛ32х64х80. Максимальный ток сварки 140А. Практически невозможна полная компенсация реактивного тока на холостом режиме и под нагрузкой. Поэтому приходится искать компромисс, согласно которого под нагрузкой компенсация не полная а на ХХ перекомпенсация. В данном случае, под нагрузкой 140А аппарат потребляет полный ток 21.3А, что лишь на пару ампер больше, чем у того-же RytmArc при соответствующем токе. И вполне соизмеримо с современными поджигалками с ПН10-30%. Но в отличие от них, аппарат потребляет меньшую активную мощность. Т.е. увеличенный полный ток лишь следствие недокомпенсации.
На холостом ходу аппарат "кушает" ёмкостный ток около 5А.
Судя по "Русичам", масса такого аппарата будет составлять 10-12кг
Serdjio написал :
Я думаю такую регулировку можно сделать. На плате управления установлены не все детали.
Давно известны схемы регулирования сварочного тока симистором в цепи первичной обмотки, так скорее всего и сделано в старшей модели.
В сервисном центре с ремонтниками договриться попробуйте. Может они заменят плату, а кусок ал. уголка для радиатора симистора сами найдёте.
Иначе свяжитесь с
Звонил в сервис производителя они поставят электронную плату как у Русич ЛЮКС - М 215 S
и регулировка будет от 10 ампер и выше Всё удовольствие 1200 рублей
а фотки на следущей неделе сделаю надо только с дачи его привести
Приобрёл себе хамелеон просто супер всё видно очень удобно истоит относительно недорого 2500
В эти выходные варил двойкой если плавно вести дырки прожигает приходилось неспешно точками или небольшими швами
Отлично! Будете в сервисном центре - разведайте, может у них есть принципиальная схемка платы управления, скажите им что родственник на дальнем востоке хочет переделать свой русич. Да, кстати после модернизации аппарата, сфотографируйте новую плату.
Stas_vlad написал :
Интересует так же осцилятор от старых Русичей на катушках и конденсаторах. Может им не жалко будет схемку и намоточные данные дать - все равно сняли с производства.
Добрый день!
Уважаемые мастера.
А скажите пожалуйсста кто нибудь использовал Русичь Люкс 200 в режиме аргоновой сварки.
Хочу купить этот аппарат и использовать с аргоном.
