С аргоном не знаю но брать лучше 215 там хоть регулировка от 20 и выше о у 200 от 140 ампер
21.12.2009 в 10:24:45
21.12.2009 в 10:38:07
О!!! Спасибо, конечно Русич люкс М215!
А можно мостик диодный поставить? Эфект будет?
21.12.2009 в 10:42:54
Есть 215 с плавной и ступенчатой регулировкой с дискретностью 5А. Какой лучше?
21.12.2009 в 11:02:07
Ручка или кнопки - как Вам удобнее, а всё остальное у них одинаковое.
21.12.2009 в 11:09:24
Тоесть схема управления одинаковая?
21.12.2009 в 11:30:10
Практически - да
22.01.2010 в 23:32:15
Осциллятор Русича
Стабилизатор дуги Сварочный центр № 1 - Томск
Видеоролики:
Сварка осуществляется от китайского сварочного аппарата, у которого напряжение холостого хода миниммальное- 42 В. К трансформатору подулючен стабилизатор дуги.
Сварка Al пластин Сварка гвоздём Сварка электродами марки ОК 46.00, у которых обгорело покрытие на кончике электрода
07.03.2010 в 23:09:15
А из-за чего гудит транс Русич 200 на электроде 4 ток был примерно 180 ? Причём гудит очень сильно и не опастно ли так его сжечь? С тройкой и ниже проблем нету . Да и варить четвёркой отказывается не горит и всё. Электроды новые .Марку не спрашивайте - не помню ,но точно для переменки.
08.03.2010 в 07:57:08
четверкой варил ,но не долго ,несколько штук,ну гудит конечно и варит проверь 220вольт под нагрузкой если меньше вольт 200,то бросай затею РУСИЧ варить не будет,пробуй тройкой
09.03.2010 в 13:02:55
Чем ток меряли? Там гудит магнитный шунт - он неплотно прилягает к направляющим пластинам.
09.03.2010 в 15:45:37
Stas_vlad написал : Чем ток меряли?
Ничем примерно выставил
Stas_vlad написал : Там гудит магнитный шунт - он неплотно прилягает к направляющим пластинам.
От этого гула сгореть ничего не может?
