Дождик
Дождик
09.02.2009 в 16:46:49
2sansan21 вобщем, всё поняла я, спасибо большое. А скрутку как делают? плоскогубцами крутить или чем? Я купила спец.инструмент для зачищения проводов. А вот для скрутки не знаю чего использовать.
аматор1
аматор1
09.02.2009 в 16:47:54
Дождик написал : ой, нет, начала понимать. Щаз перечитаю
один проводок длиннее для того чтобы было место куда надеть термоусадку, зачищаете оба конца (примерно на 1 см) потом скрутить и надвинуть на место скрутки трубку, прогреваете и опаньки - заизолировано.
аматор1
аматор1
09.02.2009 в 16:49:16
Дождик написал : А скрутку как делают
такую просто пальцами, но плотно, если есть плоскогубци (пассатижи) вообще замечательно будет - свить, а потом исчо прокрутить ими, да кстати лишнее лучше обкусить бокорезами (кусачками):)
тупая блонди
тупая блонди
09.02.2009 в 16:49:22
зачищать проще при помощи зажигалки и тряпочки) ничего не перекусите случайно) поджечь, потушить, снять кусочек , ставший мягким.
скрутка делается пальцами.
тупая блонди
тупая блонди
09.02.2009 в 16:49:56
аматор1 написал : свить, а потом исчо прокрутить ими
и радостно отломать)) и вообще ни в чем себе не отказывать))
аматор1
аматор1
09.02.2009 в 16:51:50
тупая блонди написал : и радостно отломать))
этож сколько дури нада в голове иметь чтобы так крутить?????????????????????? тем более многопроволочную жилу
sansan21
sansan21
09.02.2009 в 17:05:39
Дождик написал : опять провода надо соединять
Вскрываете свою лампу, там штатный провод зажат под 2-мя винтиками. Их откручиваете, старый провод выбрасываете, на его место ставите новый с вилкой и выключателем. Никаких скруток и пр. прелестей... Однако, если Вы хотите освоить азы электромонтажа, это не Ваш путь :).
Дождик
Дождик
09.02.2009 в 17:07:10
2sansan21 чуть выше есть фотка, по которой видно, что всё не так просто в моей лампе.
аматор1
аматор1
09.02.2009 в 17:08:27
sansan21 написал : Вскрываете свою лампу, там штатный провод зажат под 2-мя винтиками
на фото светильника там как минимум клеммами оконцовано или припаяно и термоусажено
sansan21
sansan21
09.02.2009 в 17:24:43
2Дождик Виноват, не обратил внимания. А зачем Вам второй выключатель, если есть штатный? В корпусе лампы места достаточно, я бы сделал так:
  1. Обрезал старый провод, где-то 5 см от корпуса, и убрал его в корпус.
  2. Зачистил концы от изоляции примерно 8-10мм.
  3. Купил провод с вилкой нужной длины, протянул его через отверстие в корпус.
  4. Купил клеммную колодку и отрезал от нее 2 секции (белый пластик режется обычным ножом).
  5. Срастил провода внутри корпуса с помощью клеммной колодки. Колодочку потом неплохо бы как-то закрепить в корпусе, хотя бы примотать изолентой к имеющимся проводам.
аматор1
аматор1
09.02.2009 в 17:27:43
sansan21 написал : я бы сделал так:
+1 бревно в глазу и не заметил, товарищ дело говорит правда место установки может быть с проблемным доступом к штатному вкл/выкл
