Сэр Макс
Сэр Макс
Симферополь
09.02.2009 в 15:05:00
Доброго дня. Предстоит ремонт пола на первом этаже хрущёвки. Чтобы не сделать чего лишнего и не упустить необходимое хотел спросить совета как правильно всё сделать. Опишу что имею на начальном этапе. В доме подвала нет и все трубы проходят под полом. Сам пол: лаги, на них доски, на досках ДВП, а на нём линолеум. Вскрывал пол на кухне чтобы посмотреть состояние досок и лаг. Состояние удовлетворительное, лаги сухие. Пол скрипит и прогибается в некоторых местах (потому-что в некоторых местах из-под лаг поотваливались подпорки из кирпичей). Что хочется сделать. Хочу вскрыть пол, убрать доски, укрепить эти-же лаги, пропитать их антисептиком (мож ещё чем), выровнять лаги по уровню, застелить обратно те-же доски (опять-же пропитанные), прибить к лагам, отшлифовать, выровнять. Затем на эту основу положить подложку и сверху уже положить ламинат... Вот такая задумка. Большими средствами на располагая поэтому выбрал. на мой взгляд, наиболее экономный вариант. Что скажете? И естественно, если делать пол таким способом, хотел бы узнать:
  1. Чем подпирать лаги
  2. Чем обрабатывать лаги и доски (антисептик и т.п.) чтобы дерево не портилось, не отсыревало и т.п.
  3. Что использовать в качестве подложки перед укладкой ламината?
  4. Может чем-то заделать щели между досками? 5... что ещё может понадобиться? Спасибо. Надеюсь с вашей помощью исполнить задуманное на достойном уровне.
Грэй
Грэй
09.02.2009 в 23:28:34
Сэр Макс написал :
клинями, обрезками (обломками) двп, фанеры
Сэр Макс написал :
  1. Чем обрабатывать лаги и доски (антисептик и т.п.) чт
это в магазин
Сэр Макс написал :
  1. Что использовать в качестве подложки перед укладкой ламината?
подложка 2-3мм ... в магазин
Сэр Макс написал :
  1. Может чем-то заделать щели между досками?
это лишнее
Сэр Макс написал : 5... что ещё может понадобиться?
гвозди, молоток, рубанок, ломик, топорик, ножовка...
Ещё доски кое где придётся заменить или добавить.
Сэр Макс
Сэр Макс
Симферополь
05.03.2009 в 11:00:35
Спасибо. Старые доски обратно решил не ложить поскольку слишком усохли, тем более что они гребень-паз и обратно сложить их будет просто не-реально. Буду на лаги класть OSB-3 22мм, затем ламинат. О результатах отпишусь. Главное лаги выровнять идеально ))
