AndreyMax
AndreyMax
09.02.2009 в 18:31:04
недавно похужела как-то картинка на тв, прорыл свою разводку по квартире - все нормально, дай думаю загляну в щиток, а там - сюрприз
старый могучий советский разветвитель убрали поставили tah-410f
вопрос - чем его заменить на путевое? можно даже на два отвода, типа 1 вх - 2выхода
и боюсь что ситуация похуже видимо и внизу на подъездном (стоячном) разветвителе (а такие есть?) тоже что-нибудь фиговое поставили?
Гость_
Гость_
Нея
09.02.2009 в 21:51:29
Может, где-то банально контакт? Пока меняли разветвитель - землю (оплётку кабеля) например где-то забыли... или ещё что-то похожее...
sergey_sav
sergey_sav
09.02.2009 в 21:59:55
AndreyMax написал : старый могучий советский разветвитель убрали поставили tah-410f
И это не плохое решение. Полоса старого не выходит за пределы МВ, а у Вас по-видимому, меняется обслуживающая контора с расширением пакета программ. Один минус - делается эта замена частенько безалаберно, простой скруткой кабеля в квартиру и куска нового кабеля с F-кой. А картинка ухудшилась... так сразу об этом сту... сообщить в контору, что взялась за обслуживание, исправят.
юра Т
юра Т
09.02.2009 в 22:06:54
AndreyMax написал : поставили tah-410f
вполне нормальный разветвитель он конечный на кабеле? а вообще, это претензии к кабельщикам
AndreyMax
AndreyMax
10.02.2009 в 14:38:29
В общем, если я включаюсь в выход-продолжение (out 0db) - картинко нормально (чуток не идеально, но это уже придирки) у меня последний разветвитель, в оуте-терминатор (был, до тестового подключения)
Мой кабель идеален
если в -10дб (отвод, свой) - фигово
вопросы
  • какое-нибудь КЗ или проблемы в кабелях соседей могут ухудшать мой выход?
  • tah 206 воткнутый в выход (0дб) и я в него - улучшат картинку? 10дб - этож в 10-ть раз?
sergey_sav
sergey_sav
10.02.2009 в 17:42:52
AndreyMax написал : если я включаюсь в выход-продолжение (out 0db) - картинко нормально
Значит до Ваших ТВ сигнал доходит со значительным ослаблением. То, что "Мой кабель идеален" это "+", но ни слова о квартирной разводке. У Вас кабель от щитка сразу к одному ТВ? Тогда есть смысл жаловаться на заниженный уровень сигнала на абонентском отводе, в противном случае, в поход за квартирным усилителем. Так же не известно, как ранее было сделано подключение к старому УАРу... частенько для "улучшения сигнала" подключались самостоятельно минуя аб. отводы... ;) На последние вопросы ответ - "нет".
юра Т
юра Т
10.02.2009 в 20:23:46
AndreyMax написал : Мой кабель идеален
как такое может быть? назовите хоть марку, возраст, и условия прокладки
