rHOM
rHOM
Харьков
11.02.2009 в 12:16:12
avmal написал : Автоматы АЕ1031 в подобных щитах стоят на вводе в квартиру, т.е. после счетчика, а кабель подключен на ввод этих автоматов. Перед счетчиками наверняка стоят пакетники.
Постройка середина 90х годов, я не знаю какая там схема, у нас в 90е годы дома не строились.
Профан2
Профан2
Ульяновск
11.02.2009 в 12:16:49
BOGA написал : По Вашему выходит я /если захочу/ , то САМ могу себе в квартиру три фазы с этажного ВРЩ "запустить" через трёхфазный счётчик и...."идите,мол все лесом" ....так-чтоль?????
Нет! Вы :eek: точно не можете ! Кстати, про 3 фазы речи не было. Я ответил на конкретный вопрос!
avmal написал : не говоря уже об нарушении нормативных требований - после счетчика должен стоять защитный аппарат.
Защитный аппарат должен стоять ДО счётчика (почитайте ПУЕ), но энергетикам это невыгодно( удобно воровать). Лично у меня стоит ДО , а После 3 ВА.
avmal написал : Нарушена схема электроснабжения здания
Не дома ,а квартиры. В крайнем случае, напишут предписание!
alexposter
alexposter
Львов
11.02.2009 в 12:19:02
avmal написал : А чего вы - счетчики не видели?
  • видел, ясен перец... просто пока нет фотографии - все думают-гадают куда же подключен этот триклятый провод и прав электрик, или нет. Вариантов же масса - от наличия вводного автомата до полного отсутствия оного, и т.д. и т.п.
LAV
LAV
Подольск
11.02.2009 в 12:57:20
Профан2 написал : Защитный аппарат должен стоять ДО счётчика (почитайте ПУЕ),
А подскажите пунктик? Я что-то такого в ПУЭ не встречал. Есть ГОСТ Р 51628-2000 п.1.1 Настоящий стандарт распространяется на распределительные щитки, применяемые в жилых зданиях для поквартирного и внутриквартирного распределения электроэнергии и учета ее потребления, а также для защиты распределительных и групповых линий цепей при перегрузках и коротких замыканиях... Рисунок А. 2 — Схема квартирного учетно-группового щитка (использованного в действующем жилом фонде с двухпроводными линиями к светильникам и розеткам и трехпроводной к электрической плите), присоединенного к однофазной двухпроводной распределительной цепи, отходящей от этажного щитка 1 — распределительная цепь; 2 — проводящая оболочка щитка; 3, 5 — зажимы для проводников распределительной цепи в щиток (нулевых рабочих N и нулевых защитных РЕ);
4, 6 — зажимы для нулевых рабочих N и защитных РЕ проводников групповых цепей;
7 — зажим для проводника уравнивания потенциалов; 8 — соединительные элементы нулевых рабочих проводников N (поз. 3 и 4); 9 — соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводника (поз. 5 и 6), а также зажима проводника уравнивания потенциалов (поз. 7); 10 — соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей;
11 — знак заземления у зажима (поз. 5); 12, 13 — устройства защитного отключения со встроенной защитой от сверхтока; 14 — выключатель; 15 — автоматические выключатели;
16 — счетчик; 17 — линии групповых цепей. Рисунок А.7 — Схемы этажных щитков на четыре квартиры зданий массового строительства (учетно-распределительного), присоединенных к трехфазной пятипроводной питающей цепи (стояку) 1 — питающая цепь; 2 — распределительная цепь; 3 — проводящая оболочка щитка;
4, 5, 6 — зажимы для проводников питающей цепи (фазных, нулевых защитных РЕ, нулевых рабочих N) и проводников распределительных цепей; 7 — знак заземления у зажимов (поз. 6); 8— автоматический выключатель; 9— счетчик
BOGA
BOGA
11.02.2009 в 13:06:19
Профан2 написал : Я ответил на конкретный вопрос!
ага....счас! Все-бы так отвечали....мол вертите,что хотите.
Профан2 написал : Нет! Вы точно не можете !
ну да...зато Вы /судя по всему/ -можете что захотите и никто не указ...даже
Профан2 написал : ПУЕ
Профан2
Профан2
Ульяновск
11.02.2009 в 13:10:26
LAV написал : Я что-то такого в ПУЭ не встречал.
под рукой книжки нет, но этот выключатель есть на Вашей схеме
LAV написал : 14 — выключатель
alexposter написал : просто пока нет фотографии - все думают-гадают куда же подключен этот триклятый провод и прав электрик, или нет.
Согласен с Вами! Но в любом случае даже если электрик прав, всё равно у него нет никаких прав.Каламбур получился.Под словом электрик я понимаю электрик РЭС или ЖЭКа, но не понимаю почему он был один. У нас так нельзя
LAV
LAV
Подольск
11.02.2009 в 13:17:11
Профан2 написал : под рукой книжки нет, но этот выключатель есть на Вашей схеме
Вот именно ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (рубильник или правильно: выключатель нагрузки) его ещё опломбировать надо также как счётчик.
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
11.02.2009 в 13:19:05
fDimon написал : Сегодня пришел электрик из ДЕЗа, увидел провод и сказал, что самовольное подключение, нарушение установки автоматов и т.п. В общем обозначил абсурдную сумму штрафа и крупные проблемы. Действительно все так серьезно? И что лучше сейчас сделать?
Если у Вашей разводки нет безучетного потребления электроэнергии (т.е. все идет через законно уставновленный прибор учета потребления электроэнергии) то пошлите этого электрика "в лес прогулятся". У него нет никаких полномочий по надзору. Пусть покажет свою должностную инструкцию, почему он к Вам прискубался. Таких "электриков" с боку много развелось. Задача у такого электрика ДЭЗа одна, чтобы от жильцов жалоб не было на перебои с поставкой электроэнергии и угрозы жизни жильцам дома от этой самой электроэнергии.
avmal
avmal
11.02.2009 в 13:30:48
Профан2 написал : Защитный аппарат должен стоять ДО счётчика (почитайте ПУЕ), но энергетикам это невыгодно( удобно воровать).
Вы Мурзилку часом с ПУЭ не спутали? В нормативных требованиях русским по белому написано, что непосредственно перед счетчиком ( в крайнем случае не дальше 10 метров от него ) должен стоять коммутирующий аппарат для отключения питания при обслуживании и замене счетчика, а после счетчика должен стоять защитный аппарат ... Есть там и продолжение, но в данном случае это не важно.
LAV
LAV
Подольск
11.02.2009 в 13:31:39
Craftsman написал : Если у Вашей разводки нет безучетного потребления электроэнергии
Здесь уже объясняли: кроме учета есть лимит потребляемой энергии, который ограничивается автоматом.
avmal
avmal
11.02.2009 в 14:02:31
Craftsman написал : Задача у такого электрика ДЭЗа одна, чтобы от жильцов жалоб не было на перебои с поставкой электроэнергии и угрозы жизни жильцам дома от этой самой электроэнергии.
Именно поэтому он и требует, чтобы схема электросети была восстановлена в соответствии с нормативными требованиями, поскольку за состояние этажного щита несет ответственность именно он. Об хищениях каких-либо разговора и не было ...
