25.08.2017 в 10:37:21
megrad написал:
mpei написал: какие удлинители после ремонта?
После эконом ремонта - полно.
mpei написал: удлинитель одна из причин частых пожаров
Зато какая экономия и ещё на дорогие обои останется.
megrad, Согласен, обои это что постоянно видно, в них можно вложится, а розетки, если грамотно спланировить, не видно будет, а по качеству, если совсем дешевый шлак (только белорусские такие видел, но они даже внешне стремные) то любые подойдут.
25.08.2017 в 10:40:51
Азат Д написал: Согласен, обои это что постоянно видно, в них можно вложится,
Вопрос: сколько раз Вы поменяете обои и сколько за это время поменяете розетки и выключатели?
25.08.2017 в 10:47:58
megrad написал:
megrad, Я ничего не говорю, пусть делают, но зачем тогда голову чесать. Вы знаете сколько стоит шестиместная рамка? Конских денег, относительно 1-4 местных. Просто есть монтажники, которые любят на уши сесть, ценник заряжая, когда есть альтернативный вариант, с тем же результатом.
25.08.2017 в 10:49:34
megrad написал:
megrad, А сколько будет за это время перестановка мебели? Переставите, а там на стене целая батарея торчит, вместо одной розетки.
25.08.2017 в 10:51:12
Азат Д написал: Вы знаете сколько стоит шестиместная рамка?
это не показатель, можно сравнить сколько стоит рамка из натурального дерева или камня.
Азат Д написал: когда есть альтернативный вариант, с тем же результатом.
Вроде за удлинитель речь была.
25.08.2017 в 10:55:17
megrad написал:
megrad, Я и про него, как альтернативный вариант, если розетки не на виду. Чем он не устраивает? Только конкретно, без домыслов?
25.08.2017 в 10:58:14
Азат Д написал: Чем он не устраивает?
Сечение провода, состояние контактов, способ подключения провода.
25.08.2017 в 11:05:52
megrad написал:
megrad, Когда на кухне понятно, там нагрузка большая, и розетки под рукой должны быть. А в комнате как у меня, стенка стелаж, там телевизор, сабвуфер, ресивер, саунд бар. Удлиннитель включен в одну розетку за стенкой, и лежит аккуратно незаметно на одной из полок внизу, можно еще подключить телефон заряжать, или ещё что, пылесос(все равно музыка выключена когда онн работает) а если за стенкой розетки, то они не доступны, надо выводить ещё розетку, чтобы доступна была.
25.08.2017 в 11:14:46
megrad написал:
megrad, Сечение 1кв, со своей защитой. Можно думаю больше найти. Можно взять колодку на 16а и к ней 1.5кв провод ПВС с вилкой приделать. Но думаю что даже делать не надо, 1кв достаточно. А чем контакты не устраивают? В розетке те же контакты. И все стандартизировано, не надо выдумывать дополнительные требования.
25.08.2017 в 12:04:33
Я бы начал с того что далеко не во всех сериях есть шестиместные розетки, да и вообще, а нужны ли они? Если надо 6 мест, это делается 2 раза по 3 места (ессно, с запасом расстояния между ними).
Предлагаемый вариант с удлинителем это извините, порнуха. Одно дело - когда ремонт не делается, а подключать надо. Другое - когда делается ремонт.
Вы еще предложите удлинителями все от вводного щита развести. А что - дешево!! Хотя на самом деле не дешево, посмотрите ради интереса сколько удлинители стоят даже сделанные из соплей.
25.08.2017 в 12:06:50
Азат Д, где вы нашли удлинитель с реальным сечением в квадрат??
Квадрат - это шнуры относительно мощной бытовой техники, в удлинителях же используются сопли типа ШВВП или даже ПУГСП сечением обычно 0,5-0,75 квадрата и то "на бумаге". В самых дорогих - сомнительного качества что-то ПВСоподобное тех же сечений.
Если вы про самодельный, то попробуйте сначала сделать, а потом покажите всем нам фото и смету. Особенно интересно как вы будете прятать жирные провода (а ПВС 3x1.5 или даже 3x1.0 имеет довольно внушительный внешний диаметр).
25.08.2017 в 12:09:35
Азат Д, кстати, открою вам лайфхак - водопроводные трубы вас, это наверное тоже полный отстой? Даешь разводку по квартире резиновыми шлангами из Леруа. Они даже бывают вполне приличной длины! У вас случаем не так сделано?
А еще эти шланги можно пустить за плинтусом. Или скобами к стене прибить! Вместе с удлинителями! Вам же правила и здравый смысл походу не писаны..
25.08.2017 в 12:16:30
Alexey_Spb написал: Азат Д, кстати, открою вам лайфхак - водопроводные трубы вас, это наверное тоже полный отстой? Даешь разводку по квартире резиновыми шлангами из Леруа. Они даже бывают вполне приличной длины! У вас случаем не так сделано?
Alexey_Spb, Так мы далеко зайдём в словоблудии. Всё должно делаться по стандартам. Что не так, по ПУЭ, ПТЭЭП, и в эстетическом виде? А перестрахyев (пардон) слушать, причём за счёт заказчика, без штанов останешься.
25.08.2017 в 12:19:03
Азат Д написал: Всё должно делаться по стандартам
Привели бы стандарт на удлинители, что ли...
25.08.2017 в 12:19:59
Азат Д, ну не слушайте, ваша жизнь - ваши правила.
Чем вы отличаетесь принципиально от тех самых пере..? Тем что заняли позицию недо.. (пардон)?
Так она ничем от первых не отличается, кроме того что в первом случае это значение в плюс, а у вас в минус.
Только итог все равно один и вы правильно его назвали - "без штанов останешься". Только в первом случае от того что дорого, а у вас - от того что все опасно.
И по мне так лучше временно остаться без штанов, сделав нормальную проводку чем на всю жизнь остаться без штанов и без жилья или вообще чего похуже.
