MaSeVi
MaSeVi
21.10.2018 в 19:57:16
Gepard написал: Rumato, а ведь есть обычные выключатели с возвратной пружиной? Получается как кнопка.
Или все пользуются обычными выключателями и не парятся, что выкл. может быть как вверх, так и вниз?
Gepard, В выключателях все однозначно, как поставите, так и будет, где верх, где низ. У переключателей - нет однозначного верха и низа. Кнопка - есть кнопка...
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2018 в 20:19:06
Gepard написал: а ведь есть обычные выключатели с возвратной пружиной?
Ссылку. Не видел таких.
Gepard
Gepard
Электросталь
21.10.2018 в 20:41:42
MaSeVi написал: У переключателей - нет однозначного верха и низа.
И это вполне удобно, что включение может не совпадать с логикой включения обычного выключателя?
Rumato написал: Ссылку. Не видел таких.
Например, ATN000115 - простой от SE.
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2018 в 21:00:56
Gepard, Это и есть кнопка. Она не будет работать по Вашей логике.
Gepard
Gepard
Электросталь
21.10.2018 в 21:09:01
Rumato, а что делает кнопка? Нажал - состояние изменилось, второй раз нажал - снова изменилось. То же самое, как с обычным выключателем.
Вот читаю каталог SE: В ассортименте комплектующих для Mureva Styl есть удобное устройство для установки пружин и превращения обычного выключателя в кнопку. Для других серий тоже находил упоминание для возможности установки возвратной пружины в типовой выключатель.
Или Вы про то, что из обычного выключателя (не важно, кнопка или нет), не сделать проходной выключатель?
Allegro
Allegro
Астрахань
21.10.2018 в 21:30:31
Клиент хочет выключатель на розетку(рядом), нагрузка до 2квт (не освещение), такие спарки розетка-выключатель есть, но выключатель хоть и 10А, но заточен на освещение. Может есть такие выключатели под открытый монтаж, заточенные на что-то большее, чем освещение.
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2018 в 21:48:42
Gepard, Нет. Я именно про то, про что Вы пишете. Но раз понимать не хотите, покупайте, потом поделитесь интересной историей.
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2018 в 21:50:01
Allegro написал: Клиент хочет выключатель на розетку(рядом), нагрузка до 2квт (не освещение), такие спарки розетка-выключатель есть, но выключатель хоть и 10А, но заточен на освещение. Может есть такие выключатели под открытый монтаж, заточенные на что-то большее, чем освещение.
Allegro, Есть конечно. Они правда заточены под андронный коллайдер, но Вам подойдут.
Gepard
Gepard
Электросталь
21.10.2018 в 22:02:37
Rumato, я хочу понять. Могу погуглить, только понять бы, что спрашивать и где ошибка?
Как я понял, есть два варианта "кнопок":
  • в одном случае после отпускания цепь размыкается (работает по типу кнопки звонка) - и тут нужны импульсные реле,
  • в другом варианте клавиша возвращается, но цепь не размыкается, пока ещё раз не нажмём.
А, или Вы про то, что пружина превращает выключатель в кнопку, которая после отпускания как раз размыкает цепь обратно?
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2018 в 22:07:48
Gepard, Что в кнопке, что в выключателе, подключается 2 провода. В проходной переключатель подключается 3 провода. Нельзя запрячь коня и трепетную лань... Для дальнейшего понимания, рисуйте, что Вы хотите получить.
Gepard
Gepard
Электросталь
21.10.2018 в 22:31:47
У меня в разных концах коридора два подрозетника под выключатели, оба должны управлять лампочкой в этом коридоре. Изначально планировал проходные выключатели, но так уж получилось, что 3x1.5 заведены в каждый подрозетник прямо из щитка. Таким образом, я могу организовать обе схемы:
  • кнопки + импульсное реле в щитке,
  • обычные переключатели (два фиксируемых положения)
Чем удобнее пользоваться?
p.s.: теперь понял. Если найду кнопочные переключатели (с тремя проводами для подключения, два фиксируемых состояния без фиксации кнопки), поделюсь. Видимо, такой вариант редкость, если вообще существует.
