СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.10.2018 в 22:34:44
Allegro написал: Клиент хочет выключатель на розетку(рядом), нагрузка до 2квт (не освещение), такие спарки розетка-выключатель есть, но выключатель хоть и 10А, но заточен на освещение. Может есть такие выключатели под открытый монтаж, заточенные на что-то большее, чем освещение.
Allegro, а что, по-Вашему, значит, "заточен под освещение"?
Gepard
Gepard
Электросталь
21.10.2018 в 22:44:41
Кстати, хотел рядом с розеткой для стиралки поставить выключатель, который бы рубил питание этой самой розетки. Все спаренные выключатели с розеткой - они идут как два модуля, отдельно управляют светом, отдельно идёт розетка - то есть не предназначены для поставленной задачи. И как понял, лучше не стоит пускать питание розетки через обычный выключатель. Видимо, нужны какие-то контакторы или ещё что-то... Пока решил, что будем всё же вытаскивать вилку из розетки. Хотя часто забываем )
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2018 в 23:01:57
Gepard, Знакомому на даче сделал так. Выключатель отключает розетку, через которую питается стиралка и душевая кабина. 4 года, полет нормальный.
MaSeVi
MaSeVi
21.10.2018 в 23:12:52
Rumato, А просто выключить СМ и душевую штатно нельзя?)))…
bnmuyt
bnmuyt
21.10.2018 в 23:24:21
Gepard написал: Видимо, нужны какие-то контакторы или ещё что-то... Пока решил, что будем всё же вытаскивать вилку из розетки. Хотя часто забываем )
Контакторы с чем-то еще тоже забудете. Вешайте на дверь табличку.
В остальное время табличкой загораживайте розетку.
beck
beck
Ростов-на-Дону
21.10.2018 в 23:43:46
Gepard написал: Чем удобнее пользоваться?
Вариант с обычными переключателями значительно дешевле и надежнее. Есть только один минус для кого-то и тот сомнительный. В отличие от обычного выключателя свет может быть включен в любом положении переключателя. Но если подумать, то с кнопками та же проблема. Они постоянно в "выключенном" положении.
Вариант с кнопками имеет смысл рассматривать если точек управления больше двух, закрыть глаза на щелканье реле в щите и меньшую надежность. Просто представьте для начала вариант, что у вас вышло из строя реле...
beck
beck
Ростов-на-Дону
21.10.2018 в 23:46:23
Gepard написал: Для других серий тоже находил упоминание для возможности установки возвратной пружины в типовой выключатель.
Типовой выключатель при этом становится обычной "звонковой" кнопкой.
mpei
mpei
23.10.2018 в 10:16:57
У гиры есть обычные выключатели с возвратной пружиной. Т.е. клавиша остается в одном положении, а механизм внутири переключается вкл/откл, без реле. В серии E22 точно есть, но цена немалая.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
23.10.2018 в 10:38:24
mpei написал: В серии E22 точно есть, но цена немалая.
В любой серии это есть.
sebikov
sebikov
Чебоксары
25.10.2018 в 04:23:40
mpei, это что-то вроде тактовой кнопки ? интересная наверное штука, никогда не видел такие среди электроустановочных
Allegro
Allegro
Астрахань
25.10.2018 в 08:38:25
написал:** Клиент хочет выключатель на розетку
попробую такой вариант, обещают 16А
