27.09.2018 в 00:30:43
ZooZoo написал: долго рассказывать, есличес вроде все норм, но не нравится мне
Достаточно будет картинки идеала... :)
SB3
SB3
Магадан
27.09.2018 в 00:52:17
А что скромничать, не соответствует ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-22:2003)" Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 22. Специальные требования к соединительным коробкам и корпусам" по определению. Если и производитель такого не допускает - "приехали"...
MaSeVi
MaSeVi
27.09.2018 в 00:55:54
SB3 написал: А что скромничать,
О чём конкретно речь?
ZooZoo
ZooZoo
27.09.2018 в 01:15:08
dokar написал: При съёмке трюков, ни одна изоляция не пострадала,
а никто и не сомневается :)
Alex___dr написал: Достаточно будет картинки идеала... :)
идеалов вообще не бывает зы. фото какие-то, конечно, поищу но вот из более-менее последних, не розетки, правда :) :
первая фотка made in МосЭнерго (фазный проводник, кстати); вторая ноль, но на оба провода капнул мастикой а мог ведь и ничего не делать так и с розетками и проч - работать будет, но глаз не радует
dokar
dokar
Мадонатор
27.09.2018 в 01:21:26
MaSeVi,
В выключателе произведено непотребство не предусмотренное производителем - соединены опрессовкой земля и ноль отходящие на светильник . Превратил выключатель в распайку , понимаешь ли. Со всеми вытекающими ... :eek:
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
27.09.2018 в 01:32:52
dokar написал: MaSeVi,
dokar, Я не знал, мне простительно...
SB3
SB3
Магадан
27.09.2018 в 01:35:03
ZooZoo, колпачек есть для СИПа для таких случаев, если длина конечно позволяет. dokar , ну как-то так)
ZooZoo
ZooZoo
27.09.2018 в 01:41:00
SB3 написал: колпачек есть для СИПа для таких случаев, если длина конечно позволяет
колпачок одевается ДО того как, а не после и под зажим его уже не вставить, есличо...
Gepard
Gepard
Электросталь
21.10.2018 в 19:20:49
Вопрос про проходной выключатель. Какой тип механизма удобнее: обычный вариант или с возвратом (клавиша-кнопка)? В обычном варианте смущает, что будешь наталкиваться на нетиповой вариант включения/выключения - в зависимости от того, в каком положении была оставлена клавиша.
И ещё вопрос: какие можно варианты глянуть плоских выключателей (чтоб несильно из стены торчали) с крупной клавишей?
Хотел взять для разнообразия (помимо Unica New, Valena Life, Siemens Delta) выключатель Jung, понравилась серия LS 990 - крупная клавиша, в белом цвете подъёмных денег стоит, на картинках - тоже красиво )) Увидел вживую и расстроился. Прям топорный такой выключатель, габаритный, одна только рамка на 11 мм из стены торчит, причём рамка не скошенная, а почти перпендикулярна стене - из-за этого кажется, что выключатель почти советский ))
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2018 в 19:24:31
Gepard написал: Какой тип механизма удобнее: обычный вариант или с возвратом (клавиша-кнопка)?
Кнопка это не проходной переключатель, это кнопка. Она для импульсных реле.
Gepard
Gepard
Электросталь
21.10.2018 в 19:50:13
Rumato, а ведь есть обычные выключатели с возвратной пружиной? Получается как кнопка.
Или все пользуются обычными выключателями и не парятся, что выкл. может быть как вверх, так и вниз?
