serj12
serj12
Волгоград
15.02.2020 в 19:10:16
Abrikos написал: приложили бы несколько фотографий механизмов этого Jung
ВотЪ . :o
Обратите внимание на контакт РЕ .
И это пройдёт ...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
15.02.2020 в 19:27:06
vovanoff78 написал: Здравствуйте уважаемые форумчане , подскажите пожалуйста про серию glossa у шнайдер электрик , как они по надежности , и эксплуатации . По дизайну и бюджету устраивают . Может что другое посоветуете , пусть немного и дороже . Главный критерий выбора это , большая клавиша , и минимальные габариты механизма , т.к комутация будет в подрозетниках.
Для своей цены вполне себе ничего.
Abrikos
Abrikos
Харьков
15.02.2020 в 20:32:20
serj12, спасибо! Да, серьёзный контакт. Может даже лучше чем у Gira. У неё же приклёпанный набалдашник, а здесь вроде цельный, согнутый из этой же пластины.
Михаил8305
Михаил8305
17.02.2020 в 09:28:22
Я выбираю всегда с подсветкой фирму Legrand. Не знаю есть ли она в магазинах. Но я заказывал в этом магазине https://www.electrodus.ru/rozetki-i-vyklyuchateli/legrand/ Дизайн конечно на любителя и если вам нужно срочно, то доставка у них затянута дня 3. если что имейте ввиду
madalex
madalex
18.02.2020 в 01:10:06
Выбираю ЭУИ. Склоняюсь больше в сторону SE - Unica New, Sedna. Вот какой момент заметил когда оценивал эти коллекции на демо-стендах в магазинах. У Unica New механизм розетки защелкивается в суппорт и без центрального винта и, если его слегка теребить, то заметен ощутимый люфт(т.е. у самой розетки внутри рамки). У Sedna же механизм фиксируется центральным винтом и держится как влитой. Это на стендах такая особенность или в реальности любые ЭУИ, которые защелкиваются в суппорта и без фиксирующего винта на лицевой стороне механизма - люфтят?
dimaovden
dimaovden
Мэнсфилд
18.02.2020 в 22:40:09
Все нужные материалы по электричеству покупаю здесь https://www.elektrika.ua/catalog/Rele_kontrolja_naprjazhenija/ тут качественные товары. Тут на самом деле качественные материалы советую.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
28.03.2020 в 20:07:49
Доброго время суток! Про розетки Unica New в описании сказано, что можно подключать как моножилой так и гибким проводом 2,5-4 мм2. Фактически многопроволчная жила 2,5 подходит как родная, изоляция при этом фиксируется в корпусе розетки. Излома провода нет, пятно контакта весьма приличное, зажим жилы не ломает, можно вынуть провод и заново установить несколько раз.
Естьли минусы такого подключения? Пока вижу только возможное окисление поволок, но насколько это критично в квартире?
dokar
dokar
Мадонатор
28.03.2020 в 20:50:14
квазимодо4, В пятне контакта , окисление , в сухой квартире , с чего бы это ? Что за выдумки ?
Да, ни фига.
chudoma
chudoma
09.04.2020 в 17:32:15
Добрый день, уважаемое соо. Супруг задал мне задачку, противоречащую теории оптимизации :)
финальная стадия ремонта в доме и нужны в большом объёме розетки (около 140 шт) и выключатели (около 20 шт)
задача звучит как - за минимальные деньги быстрозажимные механизмы, наличие заземления и шторок. треть выключателей перекидные
С моей стороны пожелание, чтобы качество было достойное (чтобы потом не пришлось менять те кроилово меня не устраивает). мечту об умном доме реализовать не дают. хнык
возможно вы в курсе о каких-либо распродажах складских остатков/мелкооптовой продаже и тп - можно в личку ;)
спасибо огромное!
Radio
Radio
Заблокирован
09.04.2020 в 17:49:00
chudoma, почему не поговорить сначала с дизайнером, который делал вам проект?
В каждое помещение подойдут свои эуи. Зачастую даже несколько серий и/или вариантов оформления в одно помещение. В скрытых местах можно сэкономить (минимальные деньги), на открытых - поставить более дорогие (максимальные понты изыски). И у вас же, наверное, не всё в доме равномерно покрашено в один цвет?
Безвинтовые клеммы - хорошо; шторки - не особо нужны на самом деле. Умный дом - почему нет? Полоумный так вообще запросто.
chudoma
chudoma
09.04.2020 в 21:03:24
Radio, спасибо за ответ проект полностью делал мой муж, электрику даже проводил сам со щитком 1 на 1,5 метра шторки нужны - тк двое детей :) полуумный дом это что, можно, пожалуйста, поподробнее? может быть поэтапно делать будем, но качественное
