MaSeVi
MaSeVi
25.08.2017 в 12:52:23
Азат Д написал: Он сиртифицирован РСт?
Да плевал я на сертификат. Вы же упомянули стандарт, не акцентировав на что именно. Вот я и спросил...
megrad
megrad
25.08.2017 в 14:36:06
Азат Д написал: Сечение 1кв, со своей защитой.
Тепловуха?
Азат Д написал: А чем контакты не устраивают?
Вы считаете это нормальными контактами?
Вот мин как должно быть
Но это самоделка. Всё остальное ... с кнопками и якобы фильтрами.
Азат Д написал: Можно взять колодку на 16а и к ней 1.5кв провод ПВС с вилкой приделать
Мона, только почему то на розетки рекомендовано 2,5 прокладывать.
Азат Д написал: надо выводить ещё розетку, чтобы доступна была.
Именно, сервисные называются.
Азат Д написал: А в комнате как у меня, стенка стелаж, там телевизор, сабвуфер, ресивер, саунд бар. Удлиннитель включен в одну розетку за стенкой,
А это камешек в Ваш огород, кто не думает тех спасает "верёвки".
Alexey_Spb
Alexey_Spb
25.08.2017 в 14:39:09
megrad,
Справедливости ради, для открытой прокладки (к которым относятся удлинители), требования менее жесткие за счет хорошего охлаждения.
То есть 2.5 там совсем не обязательно.
Но в целом я поддерживаю ваш пост.
Мои статьи по электрике
Азат Д
Азат Д
Казань
25.08.2017 в 14:47:12
megrad написал: Вы считаете это нормальными контактами?
А что не так? Пайка? Есть колодки и на болтах. Концы провода запаиваете и крепите.
Азат Д
Азат Д
Казань
25.08.2017 в 14:51:38
megrad написал: Вот мин как должно быть
Это и есть шлаковая белорусская розетка, где при затяжке болтов, гнётся контактная пластина. Проводочки то , тонюсенькие 0,75 наверное , и ведь ничего, 4 розетки работают.
Азат Д
Азат Д
Казань
25.08.2017 в 14:52:42
megrad написал: Мона, только почему то на розетки рекомендовано 2,5 прокладывать.
Можно, а смысл? если вилка и розетки на 16А.
Азат Д
Азат Д
Казань
25.08.2017 в 14:54:05
megrad написал: Тепловуха?
Наверное, в кнопке что то на биметалл похоже, и ещё там что то типа предохранителя, не разбирал, не смотрел.
25.08.2017 в 14:55:21
Азат Д написал: Можно, а смысл? если вилка и розетки на 16А.
Вышедшую из строя розетку поменять проще, чем замурованный кабель.
Азат Д
Азат Д
Казань
25.08.2017 в 14:56:14
megrad написал: А это камешек в Ваш огород, кто не думает тех спасает "верёвки".
Да ладно. Вот вы сделали 6 розеток, подключили оборудование, поставили стенку, положили вещи, и... вам надо поменять, отключить включить оборудование, что делать будете?
Азат Д
Азат Д
Казань
25.08.2017 в 14:59:54
Alexey_Spb написал: ли даже 3x1.0 имеет довольно внушительный внешний диаметр).
Вот нормальные удлиннители Вы цены спрашивали. Такой стоит меньше 300р Если самому делать, вилка рублей 35, Пвс 1м (а больше и не надо) 30 р, колодка рублей 200.
megrad
megrad
25.08.2017 в 15:02:14
Alexey_Spb написал: Справедливости ради, для открытой прокладки (к которым относятся удлинители), требования менее жесткие за счет хорошего охлаждения.
Не встречали как провода на переносках от нагрузки стягивают изоляцию?
Азат Д написал: А что не так?
Контакты не выдерживают интенсивную эксплуатацию. Расходятся и горят, даже из за разных вилок.
Азат Д написал: Это и есть шлаковая белорусская розетка, где при затяжке болтов, гнётся контактная пластина.
Вроде шнайдер типа вессена. Перемычки могут быть любыми. Всё упирается для чего использовать. Ещё раз "верёвки" для линивых, ведь не надо думать. Хотя я не против таких.
