MaSeVi
MaSeVi
25.08.2017 в 15:50:03
Коллеги, щас всё скатится в очередные бессмысленные перепалки с переходом на личности! Давайте уже заканчивать.
alx220
alx220
25.08.2017 в 16:02:22
Radio написал: Ну еще можно блок розеток в кухонную столешницу врезать.
Врежьте. Вам никто не запрещает.
megrad
megrad
25.08.2017 в 16:14:37
Alexey_Spb написал: есть переноска из кольчугинского КГ 2х1.5.
Роскошный кабель, один недостаток - к нему всё прилипает.
Radio написал: Щиткам на иеке присущ особый, жолтый, позитивный колорит.
Вы курсе, что жёлтый один из самых опасных цветов. Цвет измены и неопределённой опасности.
alx220 написал: Нужно грамотно планировать расположение ЭУИ перед ремонтом
Азат Д задал конкретный вопрос, что делать с аппаратурой в шкафах. Он это решил переноской, Ваше решение?
Alexey_Spb написал: взять за образец европейскую толерантность по отношению к соответствующим социальным группам
Не,к конкретному коллеге.
alx220 написал: Мне и так хорошо
Есть сомнения, если человеку хорошо (именно хорошо)то он созерцает окружающий мир. Типа
!#[https://www.youtube.com/watch?v=TKKqkZcy6eM]
Вы же пытаетесь исправить его.
megrad
megrad
25.08.2017 в 16:15:11
MaSeVi, ок.
alx220
alx220
25.08.2017 в 16:25:18
megrad написал: Азат Д задал конкретный вопрос, что делать с аппаратурой в шкафах. Он это решил переноской, Ваше решение?
Вообще-то он писал:
Азат Д написал: Наверняка чем то закрыты, шкафом или оборудованием. Так там можно одну розетку и удлинитель на 6 мест.
Это явно не аппаратура в шкафах. Зачем закрывать розетки шкафом, а потом делать вывод удлинителем? Это значит, что расположение розеток не было продумано перед ремонтом. Если же розетки закрыты оборудованием, то и включить оборудование в эти розетки, без удлинителя.
Бывает, конечно, и аппаратура в шкафах. Но там уже нужно смотреть, какой шкаф и какая аппаратура. Можно и вырезать часть задней стенки под блок розеток - как вариант.
Radio
Radio
Заблокирован
25.08.2017 в 16:33:25
alx220 написал: Зачем закрывать розетки шкафом, а потом делать вывод удлинителем? Это значит, что расположение розеток не было продумано перед ремонтом.
Концепция расстановки мебели не имеет права поменяться после ремонта? Теперь все должны быть жостка привязаны к нацарапанной перед ремонтом бумажке с продумками и ни на что иное не имеют права вплоть до следующего капремонта? В этом заключается буржуазное счастье евро...ремонта, да?
alx220
alx220
25.08.2017 в 16:38:19
Radio написал: Концепция расстановки мебели не имеет права поменяться после ремонта?
Имеет, но на практике розетки за шкафами бывают именно от того, что перед ремонтом не продумано расположение мебели и ЭУИ.
Radio написал: Теперь все должны быть жостка привязаны к нацарапанной перед ремонтом бумажке с продумками и ни на что иное не имеют права вплоть до следующего капремонта?
То, что вы так уничижительно отзываетесь о проекте, не отменяет его необходимости.
megrad
megrad
25.08.2017 в 16:38:54
alx220 написал: Вообще-то он писал:
смысл такой же
Так думать не надо, "верёвка" рядом.
alx220 написал: Но там уже нужно смотреть, какой шкаф и какая аппаратура.
А в случае замены мебели или аппаратуры, что делать? Я например спальню переделывал.
alx220
alx220
25.08.2017 в 16:40:12
Radio написал: В этом заключается буржуазное счастье евро...ремонта, да?
У каждого свое счастье. Ваше счастье - в троллинге.
alx220
alx220
25.08.2017 в 16:43:09
megrad написал: смысл такой же
Вообще-то, другой :)
megrad написал: Так думать не надо
Вот и я о том же. Проще не думать.
megrad написал: А в случае замены мебели или аппаратуры, что делать? Я например спальню переделывал.
Нужно по месту смотреть и понимать, как человек хочет поставить мебель после ремонта.
Radio
Radio
Заблокирован
25.08.2017 в 16:45:28
alx220 написал: не отменяет его необходимости.
Равно как и не делает его обязательным. 95% квартирных ремонтов прекрасно делаются безо всяких проектов, хотя я лично и не сторонник такого подхода.
И да будет вам известно, что девочки-дизяйнерши, вчера окончившие заочные курсы в интернете, зачастую требуют за квадратный метр своих сомнительных картинок в разы больше денег, чем Алексей_спб за свой элитный электромонтаж.
Сами прикиньте, каков спрос на их продукцию и какова ца.
